Definir a área de construção na Areabook
Especifique os limites para calcular a área de construção do piso para uso no identificador de área do piso.
  1. Clique na guia Quantificação Areabook Extensão do Areabook (Adicionar/editar área de piso) para abrir a caixa de diálogo Adicionar/Editar área de piso.
  2. Clique na guia Área de construção do piso.
  3. Ajuste as informações da área de construção do piso conforme definido na tabela abaixo.
  4. Clique em OK para atualizar o identificador da área de piso e feche a caixa de diálogo.
Nome Descrição
Calcular a área de construção do piso
Método de cálculo Especifica como a área de construção do piso é calculada. A seleção manual exige o uso das ferramentas na seção Adicionar área de construção do piso para selecionar elementos de desenho para gerar a área. Caso contrário, selecione CFA=GFA-NRA para calcular a área de construção do piso como a diferença da área bruta selecionada e a área líquida do ambiente.
Nota: Somente um tipo de área de piso pode usar um cálculo de fórmula. Os outros dois precisam usar ferramentas de seleção manual.
Usar vista Especifica a vista na qual você selecionará os elementos de desenho para gerar a área.
(Selecionar elementos)
Permite que você desenhe uma caixa de seleção para escolher paredes ou colunas em seus limites. Cada parede e coluna se torna uma subárea. Selecione Concluir na Barra de opções para continuar.
(Detecção de contorno) Detecta os contornos fechados de paredes, linhas, arcos, círculos ou linhas de separação de ambiente. Você só precisa selecionar um elemento que seja parte de um contorno fechado. Selecione Concluir na Barra de opções para continuar.
(Contornos fechados) Permite que você selecione manualmente contornos fechados de linhas, arcos, círculos ou linhas de separação de ambientes. Selecione Concluir na Barra de opções para continuar.
(Excluir linhas) Exclui a linha da subárea selecionada.
(Realce selecionado) Abre a vista da área selecionada.
Nível Exibe o nível da subárea.
Nome Exibe o nome da subárea.
CFA A área de construção do piso calculada para a subárea.
Contornos de ambiente (Somente Norma DIN) Setores de contorno de ambiente definidos como uma destas opções:
  • Caso normal (R): setor coberto e fechado a toda a altura em todos os lados.
  • Caso especial (S): todos os outros setores.
Comentário Comentários definidos pelo usuário para a subárea.
Total A área bruta do piso atualmente calculada
(R) Soma da área calculada das subáreas de caso normal.
(S) Soma da área calculada das subáreas de caso especial.
