Exportar um estudo solar
Exporte um estudo solar para uma variedade de formatos de arquivo para compartilhar com clientes e colegas.
Os tipos de arquivos de exportação, incluem AVI, JPEG, TIFF, TARGA, BMP e PNG. Os arquivos AVI são arquivos de vídeo independentes. Todos os outros tipos de arquivos de exportação tem um formato de quadro único, permitindo salvar quadros especificados de uma animação como arquivos de imagens separadas.
Nota: Quando você deseja exportar para um formato de quadro único, recomenda-se primeiro criar uma pasta na qual salvar os arquivos (especialmente se estiver exportando diversos quadros). O processo de exportação salva cada um dos quadros especificados como um arquivo de imagem separada.
Para exportar um estudo solar
  1. Assegure que a vista ativa atual tem Sombras ativadas, e que a opção Estudo solar na caixa de diálogo Configurações do sol é definido como Um dia ou Múltiplos dias. Se estas opções não estiverem definidas, a opção Estudo solar fica acinzentada na guia Arquivo Exportarmenu Imagens e animações.
  2. No Navegador de projeto, clique duas vezes em uma vista para a qual você criou um estudo solar.
  3. Se você planeja exportar um estudo solar usando imagens renderizadas (ao invés de vistas sombreadas ou vistas de linhas ocultas), ajuste as configurações de renderização para a vista 3D conforme necessário.
  4. Clique em Arquivo ExportarImagens e animaçõesEstudo solar.
  5. Na caixa de diálogo Comprimento/Formato, em Comprimento de saída, selecione Todos os quadros para exportar toda a animação, ou selecione Faixa de quadros, e especifique os quadros iniciais e finais na faixa.
  6. Se você estiver exportando para um arquivo AVI, poderá inserir o número de quadros por segundo.
    Com base no intervalo que você especifica, o software calcula a duração final, e a exibe sob Tempo total.
  7. Em Formato, para Estilo visual, selecione um dos seguintes:
    • Linha oculta. Exibe a imagem com todas as arestas e linhas desenhadas, exceto as ocultas por superfícies.
    • Sombreado. Exibe a imagem com todas as superfícies sombreadas de acordo com suas configurações de material e localização de luzes no projeto.
    • Realista. Exibe a imagem em uma vista renderizada em tempo real (uma renderização fotorrealista em uma vista editável).
    • Renderização. Utiliza configurações de renderização definidas para criar uma imagem fotorrealista para cada quadro no estudo solar.
  8. Insira as cotas (em pixels) ou um percentual de zoom para especificar o tamanho do quadro no arquivo de exportação.
    Se você insere um valor para uma cota, o software calcula e exibe o valor para a outra cota, para manter as proporções do quadro, e exibe o percentual de zoom equivalente. Da mesma forma, quando você altera o percentual de zoom, o software calcula e exibe as cotas equivalentes.
  9. Clique em OK.
  10. Na caixa de diálogo Exportar estudo solar animado, em Salvar em, navegue para a pasta alvo.
  11. Para Nome do arquivo, insira o nome do arquivo.
  12. Para Arquivos do tipo, selecione um tipo de arquivo de exportação.
  13. Clique em Salvar.
    Se você estiver exportando para um formato de quadro único, a animação é executada enquanto os arquivos estão sendo salvos.
  14. Se você estiver exportando para um arquivo AVI, faça o seguinte:
    1. Na caixa de diálogo Compressão de vídeo, selecione Quadros cheios (não compressos), ou selecione um dos tipos de compressão de vídeo.
      Os resultados de diversos formatos de compressão de vídeo (Codecs) podem variar muito.
    2. Se Qualidade de compressão estiver ativada, use o deslizador para especificar a qualidade de compressão.
    3. Clique em OK.
      A animação é executada enquanto o arquivo AVI está sendo salvo.
      Nota: Arquivos AVI não compressos podem ser compactados para reduzir o tamanho do arquivo. Normalmente, o arquivo AVI pode ser executado de dentro do arquivo ZIP.
