Saiba mais sobre as IDs de acabamento da Roombook.
As IDs de acabamento são uma subdivisão detalhada das IDs de quantidade.
- As IDs de quantidade são criadas em cada cálculo da Roombook e identificam cada elemento calculado.
- As IDs de acabamento são identificadores de cada material calculado por elemento e só são criadas se especificadas explicitamente.
A criação das IDs de acabamento será necessária somente se:
Nota: Somente gera os dados do projeto, se necessário. Isso tem um efeito importante sobre o desempenho e a clareza visual do projeto devido às muitas IDs de acabamento geradas.
Para cada material calculado por categoria da Roombook, uma ID de acabamento é criada e colocada no projeto como um identificador.
O número mais alto é a ID de quantidade que identifica o elemento calculado. Ela é sempre criada. O texto menor e identificador numérico é a ID de acabamento que identifica cada material calculado por elemento. Neste exemplo, a ID de acabamento refere-se às superfícies de parede do elemento com a ID de quantidade 36, que tem 2 materiais aplicados (1 e 2).
Não é possível alterar cada ID manualmente. No próximo cálculo de quantidade, as IDs são exibidas sem alterações. Isso ocorre para manter a continuidade independentemente do que acontecer no projeto. Essa proteção ocorre quando:
- A ID é excluída do desenho.
- A ID é modificada na paleta Propriedades do Revit.
Nota: Quando os elementos referenciados forem movidos, a posição das IDs de quantidade será atualizada no próximo processo de cálculo.
As IDs de acabamento são exibidas
- como informações gráficas no projeto,
- como uma propriedade do elemento ou superfície de ambiente nas caixas de diálogo de quantidade de ambientes,
- no formulário de saída do Excel,
- no arquivo de exportação de QTO.
É possível comparar os arquivos de exportação posteriormente com o projeto de origem e identificar as quantidades calculadas.
Clique em qualquer ID da Roombook e todos os dados calculados da Roombook referentes a essa quantidade de superfícies de ambiente serão listados na paleta Propriedades. Essas informações são usadas para preencher as tabelas do Revit e também são transferidas para o arquivo DWF/DWFx para uso adicional no Autodesk Quantity Takeoff.
