Adicionar elementos de arquitetura no modelo de construção.
Tópicos nesta seção
Estudos de massa
Explorar as idéias de desenho ao utilizar formas para conceituar um modelo de construção.
Paredes
Utilize a ferramenta Parede para criar uma parede não de apoio ou uma parede estrutural no modelo de construção.
Portas
Utilize a ferramenta Portas para colocar uma porta em uma parede. Selecione um tipo de porta no Seletor de tipos.
Janelas
Use a ferramenta Janelas para colocar janelas em paredes ou clarabóias em um telhado. Selecione um tipo de janela no Seletor de tipos.
Componentes
Os componentes são utilizados para modelar elementos de construção que são normalmente entregues e instalados em um terreno, como mobiliário e peças.
Colunas de arquitetura
Utilize colunas de arquitetura para modelar caixas de coluna em torno de pilares estruturais e para aplicações mais decorativas.
Telhados
Crie um telhado a partir de um perímetro de construção ou uma extrusão.
Tetos
Utilize a ferramenta Forro para criar um forro em uma distância especificada acima de seu nível. Para colocar um forro, clique dentro de paredes que formem um contorno fechado ou desenhe seus limites.
Pisos
Utilize a ferramenta Piso para criar um piso em nível, inclinado ou com múltiplas camadas.
Elementos cortina
Utilize ferramentas do elemento cortina para criar fachadas de edifícios. Você pode utilizar paredes cortina, eixos cortina, montantes secundários e sistemas cortina para criar a aparência desejada.
Corrimão
Crie corrimãos que sejam independentes ou anexados aos hospedeiros, como pisos, rampas ou escadas.
Rampas
Crie rampas em uma vista de planta ou 3D ao desenhar a extensão da rampa ou ao desenhar linhas de limite e linhas de espelho de degrau.
Escadas
Crie uma escada ao montar os componentes para degraus, patamares e suportes comuns.
Texto de modelo
Utilize o texto de modelo para criar placas ou letreiros em um edifício ou parede.
Linhas de modelo
Utilize as linhas de modelo para criar linhas 3D que fazem parte do projeto.
Ambientes
Crie ambientes em uma vista da planta com a ferramenta Ambiente ou adicione em uma tabela para ser colocado posteriormente no modelo.
Aberturas
Utilize a ferramenta Abertura para cortar aberturas em paredes, pisos, forros, telhados, vigas estruturais, contraventamentos e pilares estruturais.
Curso: Projeto conceitual
Saiba como trabalhar com ferramentas de massa para desenvolver o modelo nas primeiras fases do projeto.
