Atualizar as configurações do usuário em uma organização
Altere uma ou mais configurações do Revit.ini para usuários em sua empresa.
  1. Crie uma versão do arquivo Revit.ini, como segue:
    1. Crie uma cópia do arquivo Revit.ini, preservando a versão original, para que você possa retornar a ela se necessário.
    2. Edite a nova cópia do arquivo Revit.ini, altere os valores de configurações desejados, como necessário.
      Por exemplo, suponha que você deseja alterar o valor Tema na seção AppFrame e os valores das configurações do HelpBrowser e OnlineHelpLocale na seção documentação.
      [AppFrame]
      Theme=0
      [Documentation]
      HelpBrowser=1
      OnlineHelpLocale=enu
    3. Na seção Install do arquivo Revit.ini adicione a configuração Update para indicar as seções e configurações que devem ser alteradas para cada usuário que recebe o arquivo Revit.ini atualizado.
      Use este formato:
      Update=section|setting;section|setting;section|setting...
      Por exemplo:
      [Install]
      Update=Appframe|Theme;Documentation|HelpBrowser;Documentation|OnlineHelpLocale
    4. Utilize um script ou objeto de diretriz de grupo (GPO) para mover o arquivo Revit.ini para a pasta UserDataCache em cada computador do usuário.
      A versão do UserDataCache do arquivo Revit.ini reside no seguinte local:
      %ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\RVT 2023 Release\UserDataCache
  2. Solicite que os usuário reiniciem o software Revit.
    Na próxima vez que um usuário inicia o software, oRevit este compara o UserDataCache\Revit.ini com o perfil de usuário do arquivo Revit.ini. Quando ele determina que a configuração Update no UserDataCache é diferente do que da configuração Update do perfil de usuário (ou se não existir no mesmo), o Revit copia as configurações especificadas pela configuração Update do UserDataCache\Revit.ini do arquivo para a versão do perfil do usuário do arquivo Revit.ini, substituindo valores anteriores para essas configurações. Outros valores na versão do perfil do usuário do arquivo Revit.ini não são alterados.
Exemplo
Antes que o usuário reinicie o Revit, a versão do perfil do usuário do arquivo Revit.ini mostra os seguintes valores:
[AppFrame]
Theme=1
[Documentation]
HelpBrowser=0
OnlineHelpLocale=fra
Após o usuário reiniciar o Revit (que aciona as atualizações da configuração), a versão do perfil do usuário do arquivo Revit.ini mostra os seguintes valores:
[AppFrame]
Theme=0
[Documentation]
HelpBrowser=1
As configurações atualizadas estão agora implementadas para o usuário. Estas configurações serão utilizadas cada vez que o usuário iniciar o software.
