Saiba mais sobre os problemas conhecidos da interoperabilidade do Twinmotion e do Revit, com soluções alternativas.
Sintoma: Após usar o comando Abrir no Twinmotion e especificar a criação de um novo arquivo de projeto do Twinomotion, a conexão de vínculo direto não é automaticamente estabelecida com o modelo ativo do Revit.
Problema: Esse problema pode ocorrer em modelos do Revit com um nome de arquivo que contém determinados caracteres especiais, um símbolo de ponto antes de .RVT ou sequências de caracteres de idioma específicas que não podem ser traduzidas por um vínculo direto.
Solução: Use a opção Salvar como do modelo do Revit para criar uma cópia e especifique um nome de arquivo simplificado que não inclua esses tipos de caracteres. Depois, Abrir no Twinmotion deve funcionar como esperado.
Sintoma: Após usar o comando Abrir no Twinmotion, o Revit relata que uma versão compatível do Twinmotion não está instalada.
Problema: Se o Twinmotion ou o Twinmotion for Revit foi instalado por outro usuário ou incluído em uma imagem de máquina criada por outro usuário e nunca tiver sido aberto pelo usuário atual, talvez ainda não exista um valor de registro necessário.
Solução alternativa: Peça ao usuário atual para abrir manualmente o Twinmotion ou o Twinmotion for Revit uma vez, que gravará os valores necessários no registro. Depois, Abrir no Twinmotion deve funcionar como esperado.
Sintoma: Após usar o comando Abrir no Twinmotion ou criar manualmente uma nova conexão de vínculo direto, ele falha com o modelo ativo do Revit.
Problema: Para novos modelos do Revit criados com base em um modelo e ainda não salvos, um novo modelo do Revit criado e salvo pela primeira vez na mesma sessão e ainda não fechado ou um modelo do Revit salvo com um novo nome de arquivo que ainda não foi fechado e reaberto, o vínculo direto não detectará o modelo do Revit.
Solução alternativa: Salve e feche o modelo do Revit. Em seguida, reabra o mesmo modelo do Revit e tente Abrir no Twinmotion novamente ou adicione manualmente uma nova conexão de vínculo direto do Twinmotion ao modelo ativo do Revit.
