Obtenha uma concessão de licença de um servidor de licença para que seja possível utilizar o software por um tempo especificado quando seu computador não estiver conectado à rede. Devolver a licença mais cedo se você não mais precisa da mesma.
Nota: Você pode obter uma concessão de licença somente se se estiver utilizando uma versão licenciada em rede do
Revit. Se você tem um versão independente do software, não poderá obter a concessão de uma licença. Para visualizar seu tipo de licença de produto, clique em
(Ajuda )
Autodesk Revit 2023 Release e clique em
Informações sobre a licença do produto.
Para obter a concessão de uma licença
- Abra a caixa de diálogo Gerenciador de licença: na barra de título da janela do Revit, execute um dos procedimentos a seguir:
- Localize a ferramenta o Autodesk A360 Sign In
, e efetue login, se necessário e, a seguir, clique na seta à direita. Selecione Gerenciar a licença.
- Clique em
(Ajuda)
Sobre o Autodesk Revit 2023 Release. Na caixa de diálogo Sobre, clique em Gerenciar a licença.
- Na caixa de diálogo Gerenciador de licença, clique em Tomar emprestado.
- Na caixa de diálogo Concessão de licenças, clique em uma data de devolução da licença no calendário.
Assegure-se de que a data esteja na faixa válida, como mostrada na caixa de diálogo.
A caixa de diálogo Licença concedida será exibida quando a ação for concluída.
- Clique em Conceder licença.
Nota: Há um limite para o número de licenças disponíveis para concessão. Se tentar obter uma concessão de uma licença e for notificado de que não há licenças disponíveis, entre em contato com seu administrador de rede.
Nota: Ao obter uma concessão de uma licença, ela é devolvida automaticamente para o servidor de licença ao final do dia na data de devolução especificada.
Devolver uma licença
Quando o período de concessão de licença expira, a licença concedida é retornada automaticamente para o servidor de licenças. Quando você reconecta seu computador na rede, pode iniciar o Revit normalmente. Quando você reconectar o computador à rede, poderá iniciar o Revit e uma licença de rede será adquirida do servidor de licença de rede. Neste ponto, é possível obter novamente a concessão de licença, caso seja necessário. Neste ponto, é possível obter novamente a concessão de licença.
Nota: Para visualizar a data de expiração para a licença concedida, abra a caixa de diálogo Gerenciador de licença.
Para retornar a licença antecipadamente
- Clique em
(Ajuda)
- Na caixa de diálogo Devolver licença concedida, clique em Voltar.
- A caixa de diálogo Licença concedida será exibida. Clique em Sim.
