É possível adicionar isolamento e revestimento ao duto.
Vídeo: Adicionar isolamento e revestimento ao duto
Para adicionar isolamento aos dutos
- Na área de desenho, selecione o duto e filtre os itens que não sejam segmentos de duto, conexões ou duto flexível.
Dica: Para isolar todos os dutos em um sistema, realce um componente no sistema, pressione Tab até que todos os componentes do sistema estejam realçados, e clique para selecionar tudo no sistema. A seguir, é possível utilizar a ferramenta Filtro para selecionar somente os segmentos de duto, acessórios ou duto flexível antes de adicionar isolamento.
- Clique em Modificar | guia Duto
painel Isolamento de duto
Adicionar isolamento.
- Na caixa de diálogo Adicionar isolamento do duto, selecione o Tipo de isolamento desejado e insira a espessura.
Dica: Para alterar as propriedades de tipo para o isolamento, clique em Editar tipo.
- Clique em OK.
Para editar isolamento nos dutos
- Na área de desenho, selecione o duto que deseja modificar.
- Clique na gioa Modificar | Duto
painel Isolamento do duto
Editar isolamento.
- Na paleta Propriedades, especifique a espessura do isolamento e clique em Aplicar.
Dica: Para alterar as propriedades de tipo do isolamento, clique em Editar tipo.
Para remover o isolamento dos dutos
Remover isolamento e, na caixa de diálogo de confirmação, clique em Sim.
Para adicionar, editar ou remover o revestimento do duto
Siga os passos anteriores e utilizar os comandos do painel Revestimento do duto da faixa de opções.
