Quando um segmento de duto é selecionado em uma vista, diversos controles permitem ajustar o tamanho, comprimento, elevação e inclinação para segmentos de duto.
Nota: A inclinação para trechos de dutos serve somente como um meio para roteamento de trechos de dutos. Não é possível usar o Editor de inclinação para aplicar inclinações em um sistema de dutos.
- O comprimento é exibido no ponto central de um segmento de duto como uma cota temporária.
- A elevação para cada extremidade de um segmento de duto é exibida próxima ao conector em cada extremidade do duto.
permite arrastar um segmento de duto e fornece acesso ao clicar com o botão direito do mouse no menu de contexto.
permite tornar permanentes as cotas temporárias. Consulte Cotas temporárias.
indica a direção da inclinação para o duto inclinado. O valor da inclinação no centro do duto indica a elevação/trecho, o ângulo, a porcentagem ou a relação para a inclinação, dependendo do parâmetro Inclinação para a disciplina AVAC na caixa de diálogo Unidades do projeto.
Usar controles de cota
- Selecione um duto na área de desenho para exibir os controles de duto e os valores de deslocamento.
- Clique no controle de comprimento temporário acima de um segmento de duto, insira o comprimento do duto e pressione Enter.
Usando os controles de elevação
- Clique no controle de elevação em cada extremidade de um segmento de duto, insira um valor para a elevação e pressione Enter.
Se você inserir um valor diferente para cada extremidade de um segmento, a inclinação é aplicada ao segmento.
Usando controles de inclinação
- Clique no controle de elevação em uma extremidade de duto, insira um valor para o deslocamento que especifica que uma elevação é maior ou menor do que o deslocamento na outra extremidade de duto e pressione Enter.
Alternar a extremidade de referência
O controle de inclinação no ponto central indica a direção da inclinação e aponta na direção da extremidade de referência do duto. (Quando o valor da inclinação é alterado, a extremidade de referência permanece em sua elevação atual). O valor para o controle da inclinação no centro do duto indica a elevação/trecho, o ângulo, a porcentagem ou a relação para a inclinação, dependendo do parâmetro Inclinação para a disciplina AVAC na caixa de diálogo Unidades do projeto.
- Clique no ângulo no ponto central do duto.
O ângulo vira para apontar para o extremo oposto do duto.
Definir uma inclinação absoluta
- Clique no valor para a inclinação no ponto central do duto, insira um valor para a inclinação e pressione Enter.
O valor que você inserir é a elevação da inclinação para o trecho ou o ângulo absoluto para a inclinação, dependendo do parâmetro Exibição da inclinação na caixa de diálogo Unidades do projeto.
