É possível alterar o serviço para uma peça de fabricação que utiliza o mesmo serviço ou outro modelo e a especificação da peça original.
Utilize a ferramenta Alterar o serviço para alterar o serviço de fabricação para toda uma rede ou para uma parte de uma rede. É possível alterar o serviço que utiliza um outro modelo de serviço e especificação do que a peça originalmente selecionada.
- Na área de desenho, selecione um trecho da tubulação, do sistema de dutos ou da contenção elétrica.
- Clique em Modificar | guia Tubulação/Sistema de duto/Contenção MEP
painel Modificar
(Alterar o serviço).
A paleta Peças de fabricação MEP exibe informações sobre o serviço e tamanhos de tubulação/sistema de dutos/retenção selecionados.
Dica: Quando a paleta Peças de fabricação MEP estiver ativa, pressione Tab para mover rapidamente entre os campos de tamanho.
Quando você move o ponteiro do mouse sobre o tamanho de uma peça na paleta Peças de fabricação MEP, a tubulação/sistema de duto/contenção correspondente é realçada na área de desenho.
- Na paleta Peças de fabricação MEP, selecione um serviço na lista de Serviços carregados.
Nota: Assegure-se de que o serviço pretendido tenha sido selecionado. O Revit tem como padrão o último serviço usado, mas se os domínios da seleção não forem os mesmos, o Revit terá como padrão o primeiro serviço para o domínio selecionado.
- Para selecionar um grupo diferente de conexões, clique em Ativar paleta e selecione uma paleta no menu suspenso. Por exemplo, para sistema de duto, você pode desejar alterar a Paleta de Retangular para Redonda exterior.
- Na guia Tamanhos, especifique os novos tamanhos como desejado.
Para peças de modelo, como um duto retangular manufaturado, insira um valor para a largura e a profundidade. Nas peças listadas do produto, tal como uma tubulação ou duto redondo comprado fora, selecione um valor na lista suspensa.
Nota:
- A lista de tamanhos padrão é criada com base na seleção de elementos. Os diferentes tamanhos de forma de perfil serão exibidos separadamente, permitindo mais controle.
- Se o tamanho original não existir para o serviço, o próximo tamanho será exibido ou somente os tamanhos que existirem no serviço.
- A alteração do tamanho para redondo é controlada pela largura/diâmetro das peças baseadas em templates (parâmetros de instância). Os dois valores são exibidos para oferecer suporte para alterações de forma do perfil.
- As peças do produto listadas exibirão uma lista de tamanhos com suporte para as retas no serviço.
- Esteja ciente de que nem todas as conexões estão disponíveis em todos os tamanhos das retas do serviço. Isso pode resultar em uma falha ao localizar o tamanho de conexão apropriado.
- Na guia Peças em linha, especifique os mapeamentos para as novas conexões, normalmente, válvulas e reguladores, conforme desejado.
- Quando você tiver feito as alterações de serviço/tamanho desejadas, clique em
Concluir para aceitar as alterações, ou clique em
Cancelar para descartar as alterações.
