Sobre as propriedades do circuito
Para visualizar ou editar as propriedades de um circuito selecionado, clique em Modificar | Circuitos elétricospainel Propriedades Propriedades.
Nota: Ainda que seja possível visualizar informações detalhadas sobre um circuito, como a corrente atual e o comprimento do circuito, somente os seguintes parâmetros podem ser modificados: Nome da carga, Classificação, Tipo de fiação.
A paleta Propriedades exibe os seguintes parâmetros de instância para o circuito:
Parâmetro Descrição
Circuit Naming Index Usado para enumerar os circuitos em um painel ao combinar os parâmetros de circuito.
Legenda da fase Usado em conjunto com o parâmetro Direção para rotular os circuitos.
Direção Usado em conjunto com o parâmetro Legenda de fase para rotular os circuitos.
Início de ranhura Número da fenda atribuído quando o circuito é criado.
Número do circuito Número do circuito no painel onde o circuito está atribuído.
Tipo de conexão Exibe o tipo de conexão para conexões painel a painel, Disjuntor (padrão) ou Alimentação através de conector elétrico. Para Alimentação através de conector elétrico, selecione o painel pai e use a faixa de opções para definir o Tipo de conexão.
Nome da carga Nome que aparecerá como o Nome da carga na tabela de painéis para o painel onde este circuito está conectado.
Painel Nome do painel onde o circuito está atribuído.
Tipo de sistema Tipo de sistema para este circuito (iluminação, potência)
Classificação de carga Tipo de carga. Clique em para acessar o Gerenciador de classificação de carga.
Número de pólos Quando definido como um parâmetro de tipo, dispositivos adicionados a este circuito devem coincidir com este parâmetro.
Classificação Classificação atual para o circuito. A classificação atual para o circuito é utilizado para calcular o tamanho do fio. Um aviso é exibido quando a carga de um circuito excede 80% do valor especificado para a classificação.
Voltagem Quando definido como um parâmetro de tipo, dispositivos adicionados a este circuito devem coincidir com este parâmetro.
Quadro Classificação do quadro para o circuito. O valor máximo com que um disjuntor de voltagem pode ser definido.
Carga aparente A potência real e reativa usadas pelo circuito (Corrente aparente x Voltagem)
Fase A da carga aparente A potência real e reativa usadas pela fase A (Corrente aparente da fase A x Voltagem)
Fase B da carga aparente A potência real e reativa usadas pela fase B (Corrente aparente da fase B x Voltagem)
Fase C da carga aparente A potência real e reativa usadas pela fase C (Corrente aparente da fase C x Voltagem)
Corrente aparente Corrente total para o circuito.
Para fase única, Corrente aparente = (Carga aparente/Voltage).
Para trifásico, Corrente aparente = Carga aparente/ (Voltagem x )
Fase A da corrente aparente Corrente total da fase A para o circuito.
Fase A da corrente aparente = Carga aparente/(Voltagem x )
Fase B da corrente aparente Corrente total da fase B para o circuito.
Fase B da corrente aparente = Carga aparente/(Voltagem x )
Fase C da corrente aparente Corrente total da fase C para o circuito.
Fase C da corrente aparente = Carga aparente/(Voltagem x )
Carga real Potência real (energia) utilizada pelo circuito.
Carga real = Voltagem x Corrente real x Fator de potência
Fase A da carga real Potência real (energia) utilizada pela fase A.
Fase A da carga real = Voltagem x Fase A da corrente real x Fator de potência
Fase B da carga real Potência real (energia) utilizada pela fase B.
Fase B da carga real = Voltagem x Fase B da corrente real x Fator de potência
Fase C da carga real Potência real (energia) utilizada pela fase C.
Fase C da carga real = Voltagem x Fase C da corrente real x Fator de potência
Corrente real Corrente real para o circuito.
Corrente real = Carga real/Voltagem
Fase A da corrente real Corrente real da Fase A.
Fase A da corrente real = Fase A da carga real/Voltage
Fase B da corrente real Corrente real da Fase B.
Fase B da corrente real = Fase B da carga real/Voltage
Fase C da corrente real Corrente real da Fase C.
Fase C da corrente real = Fase C da carga real/Voltagem
Queda de voltagem A diferença entre a voltagem aplicada e a voltagem consumida no circuito.
Fator de potência A diferença entre a carga aparente e a carga real, expressa como decimal.
Fator de potência = Potência real/Potência aparente
Estado de fator de potência Isolamento térmico ou direcional, dependendo se a carga é indutiva ou capacitiva.
As cargas são normalmente indutivas, o que resulta em um estado de fator de potência de isolamento térmico.
Carga balanceada Indica se a carga é distribuída de forma uniforme entre as fases.
Comprimento Comprimento total dos trechos de condutor no circuito. O comprimento é calculado como a soma das distâncias ao longo dos eixos X, Y e Z. Consulte Cálculo de comprimento de fio.
Tipo de fio Tipo de fio utilizado para o circuito. Você pode selecionar um tipo de fio para o circuito a partir dos tipos especificados na caixa de diálogo Configurações elétricas. O tipo de fio selecionado para o circuito afeta o cálculo de dimensionamento do fio. Consulte Sobre os tipos de fio.
Tamanho do fio Exibe, da esquerda para a direita, como o número e o tamanho dos condutores quentes, neutros e terra. Calculado com base no tipo de fio, fator de correção e a classificação do circuito para manter uma queda de voltagem menor do que 3%. Consulte Cálculo de queda de pressão.
Nº de trechos O número de condutores paralelos necessários para alimentar o circuito.
Nº de fases O número de fases. Circuitos de 1 pólo têm 1 fase, circuitos de 2 pólos têm 2 fases.
Nº de condutores neutros Número de condutores neutros
Nº de condutores terra Número de condutores de terra
Número de elementos Número de dispositivos (conectores) que estão conectados ao circuito.
Receptáculos conectados A carga total dos dispositivos conectados atribuídos à um receptáculo.
