Use esse recurso para verificar visualmente várias disciplinas por meio do projeto 3D e da pré-construção do projeto quando diferentes equipes não necessariamente usam o Revit para a modelagem. Ele permite verificar visualmente os modelos do Revit em relação a outras vistas 3D criadas com outro aplicativo ou mesmo com o Revit, para fins de coordenação. Isso minimiza o risco de interferências e reduz a necessidade de fazer alterações.
O recurso Coordenação se aplica a diversos formatos de arquivo (cerca de 80 formatos) que são visíveis no Autodesk Viewer. O recurso Coordenação está conectado facilmente ao ambiente do Autodesk Docs, permitindo vincular vistas 3D diretamente no Revit, de uma grande variedade de formatos de arquivo. Vincular uma vista 3D usando o método de coordenação não faz o download do arquivo referenciado para o computador local. Os dados são lidos diretamente no ambiente da nuvem de acordo com as permissões da conta do Autodesk Docs.
Se a permissão da pasta estiver definida em Exibir somente no Autodesk Docs, as vistas 3D poderão ser vinculadas no Revit. O uso desse recurso para a permissão Exibir somente no Autodesk Docs permite a proteção IP nos fluxos de trabalho de colaboração do Autodesk Docs. As vistas 3D vinculadas no modelo do Revit são representações leves que fornecem contexto para o modelo do Revit e permitem que você faça a verificação de diferentes disciplinas com o projeto.
painel Gerenciar projeto, clique em
(Gerenciar vínculos).
guia Coordenação, clique no botão Adicionar.
Quando você vincula uma vista 3D de coordenação em um modelo do Revit, a vista 3D é exibida na vista atual. Isso é circundado por uma caixa delimitadora, que é exibida quando você move o cursor sobre a vista de coordenação. Após selecionada, a paleta Propriedades exibe o caminho do arquivo, o nome e outras propriedades da vista de coordenação.
No Revit, a vista 3D vinculada para coordenação é tratada como um item único. O Revit não consegue distinguir elementos individuais dentro da vista 3D. Não é possível selecionar itens na vista 3D vinculada nem visualizar suas propriedades.
Após vincular um modelo de coordenação a um modelo do Revit, use a caixa de diálogo Visibilidade/Gráficos para definir a visibilidade e a transparência do modelo vinculado. Use a configuração da transparência para distinguir o modelo de coordenação do modelo do Revit.
Essa caixa de diálogo está organizada em uma estrutura de árvore. Os nós principais referem-se a arquivos separados (vistas de coordenação exclusivas). Os nós secundários referem-se a instâncias (cópias) de uma vista de coordenação. A alteração do nó principal afetará todas as instâncias.
A guia Modelos de coordenação na caixa de diálogo Visibilidade/Gráficos contém as seguintes configurações:Visibilidade: marque a caixa de seleção para mostrar a vista de coordenação na vista do Revit ou desmarque-a para ocultá-la. É possível definir a visibilidade dos nós principais (vistas de coordenação exclusivas) ou dos nós secundários (instâncias individuais).
Sobrepor: selecione Sobrepor para definir ou alterar as configurações de transparência das exibições da projeção e da superfície. É possível alterar a transparência dos nós principais.
Para excluir a vista de coordenação do modelo do Revit, use Remover. Para restaurar a vista de coordenação, insira-a como um novo vínculo.
painel Vínculo, clique em
guia Coordenação, selecione a vista de coordenação.
