Configurar e criar um desenho de fábrica para montagens pré-moldadas
Gere desenhos de fabricação para montagens de pré-moldado estrutural.
Carregue os blocos de margens e carimbo de pré-moldado estrutural em seu projeto do Revit.
Nota: Somente os blocos de margens e carimbo que usam as viewports específicas do pré-moldado estrutural estarão disponíveis durante a geração de desenhos de fabricação.
Clique na guia Pré-moldado painel Configuração (Configuração).
Na caixa de diálogo Configuração, expanda a árvore para nó do elemento do qual os desenhos serão gerados:
Parede sólida
Laje sólida
Laje alveolar
Laje da viga-mestra
Expanda o nó do elemento e selecione Desenho de fabricação.
No nó Desenho de fabricação, especifique o seguinte:
Modelo de desenho de fabricação: o bloco de margens e carimbo de pré-moldado do desenho de fabricação.
Centro de gravidade: o símbolo que representa o centro de gravidade do elemento correspondente.
Tipo de cota: o tipo da cota do Revit.
Distâncias das linhas de cota: as distâncias entre as linhas de cota da referência (elemento) e a cota (extensões).
Descrições das linhas de cota: o texto definido pelo usuário para anexar as extensões e os contornos das cotas.
Na caixa de diálogo Configuração, navegue para Concreto Peças incorporadas Anotações.
Especifique os identificadores de anotação a ser aplicados para categorias de elementos no desenho de fabricação. Insira novas categorias no campo vazio realçado com um asterisco.
Na caixa de diálogo Configuração, navegue para Concreto Peças incorporadas Dimensionamento.
Especifique as legendas de cota a ser aplicadas para categorias de elementos no desenho de fabricação. Insira novas categorias no campo vazio realçado com um asterisco.
Nota: Descrições que coincidem irão compartilhar o mesmo dimensionamento no desenho de fabricação. Em alguns casos onde muitas peças similares estão na montagem, isso irá salvar espaço na vista de desenho. Por exemplo, 3 tipos diferentes de placas de ancoragem iriam compartilhar o mesmo layout de dimensionamento.
Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Configuração.
Na área de desenho, selecione uma ou mais montagens das quais os desenhos de fabricação serão gerados.
Clique na guia Pré-moldado painel Fabricação (Desenhos de fabricação).
Os desenhos de fabricação serão gerados, exibidos e posicionados nas montagens no Navegador de projeto.
