Propriedades de instância da fundação isolada
Modifique as propriedades de instância para alterar as restrições, cobertura do vergalhão, material estrutural e mais da fundação isolada.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
Nome Descrição
Restrições
Nível O nível ao qual a laje está restrita
Hospedeiro O nível ao qual o hospedeiro da laje isolada é restrito.
Deslocamento da altura do nível Especifica a elevação da parte superior da fundação isolada relativa ao seu nível.
Move-se com eixos Altera a restrição do pilar para eixo.
Materiais e acabamentos
Material estrutural Especifica um material para a estrutura do elemento. Esta informação pode ser incluída em tabelas. Clique na caixa de valor para abrir o Navegador de material. Consulte Materiais.
Estrutural
Recobrimento do vergalhão – Face superior Especifica a distância do recobrimento do vergalhão da face superior do elemento.
Recobrimento do vergalhão - Face inferior Especifica a distância do recobrimento do vergalhão da face inferior do elemento.
Recobrimento do vergalhão - Outras faces Especifica a distância do recobrimento do vergalhão do elemento para faces do elemento adjacente.
Volume estimado da armadura Especifica o volume estimado da armadura do elemento selecionado. Esse é um parâmetro somente leitura que apenas é exibido quando o vergalhão está sendo colocado.
Cotas
Elevação na parte superior
Indica a elevação usada para identificar a base de uma fundação. Este é um parâmetro de somente leitura que reporta Varia para planos inclinados.
Elevação na parte inferior
Esse parâmetro é afetado pelo parâmetro de família Limite (consulte Especificar a categoria e os parâmetros da família). A imagem a seguir mostra as diferença entre o parâmetro Limite ativado (em vermelho) e desativado (em verde).
A medição da Elevação na parte inferior é obtida dessa configuração.
Esse é um parâmetro somente leitura que reporta Varia para planos inclinados.
Dados de identidade
Comentários Um campo para inserir comentários sobre a parede.
Marcação Uma legenda criada para o elemento. Esse valor precisa ser exclusivo para cada elemento no projeto. O Revit avisa se o número já está sendo usado, mas permite que você continue o usando. É possível ver o aviso usando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisar as mensagens de aviso.
Fase
Criado na fase Indica em qual fase o componente foi criado. Consulte Fases do projeto.
Demolido na fase Indica em qual fase o componente foi demolido. Consulte Fases do projeto.
