Saiba como editar a forma e o tamanho dos padrões de parafusos ou dos cortes de contorno de elementos de aço existentes.
Nota: Essa opção de edição está disponível para os padrões de parafusos, âncoras, furos e conectores.
Para editar a forma de um padrão de parafuso ou de um corte de contorno:
- Selecione um padrão de parafuso ou um corte de contorno.
- Clique em Modificar | guia Parafusos
painel Modo
(Editar padrão).
OU
Clique na guia Modificar | guia Modificadores
painel Modo
(Editar limite).
- Edite a forma e o tamanho do corte de contorno ou do padrão de parafuso existente ou desenhe novas formas.
- Clique em
(Concluir o modo de edição) para salvar as alterações ou em
(Cancelar o modo de edição) para descartá-las.
Comentários:
- As cotas temporárias no modo de croqui referenciam inicialmente a posição da linha de croqui selecionada em direção às arestas de elementos adjacentes. Para que a cota temporária seja direcionada para uma aresta de elemento vizinho, aquela aresta precisa estar visível no espaço de trabalho naquele ponto. Essas cotas iniciais nem sempre são direcionadas para as arestas que seriam necessárias para melhor posicionar o corte ou o padrão editado. Neste caso, é possível alterar a cota arrastando as linhas de referência da cota na parte superior da aresta do elemento desejado, usando a alça de snap da cota.
- Após clicar em
(Concluir modo de edição), se o contorno desenhado for fechado e válido, a forma do elemento será atualizada de acordo.
- Como regra, após editar a forma de um elemento, será possível aplicar essa forma ao elemento somente se ele não tiver mais de um contorno, se o contorno estiver fechado e se não efetuar a autointersecção.
- Enquanto estiver no modo de croqui, os parâmetros do elemento não estarão disponíveis para visualização ou edição na paleta Propriedades. Para rever os parâmetros e fazer alterações, é preciso sair do modo de croqui.
Editar a forma de um corte de contorno:
- É possível editar o corte de contorno para usar uma variedade de formas: retangular, circular, poligonal, um contorno contendo linhas e arestas curvas.
- Se, para cortes de contorno poligonal, houver uma concordância em cada canto, mas ao menos uma das concordâncias tiver um raio ou comprimento de arco diferente dos outros, o parâmetro de raio do corte de contorno será esmaecido na paleta Propriedades e as concordâncias de corte de contorno serão controladas somente de dentro do Modo de croqui.
- Se todos os raios de concordância forem iguais em raio e comprimento de arco, o parâmetro Raio será editável e controlado na paleta Propriedades do corte de contorno e, no Modo de croqui, essas concordâncias não estarão disponíveis para edição.
- Se a forma de corte de contorno for alterada de circular para poligonal/retangular, o raio do círculo será aplicado à concordância de todos os cantos do polígono, se isto for geometricamente possível; para ignorar esse comportamento, exclua e recrie o corte de contorno.
Editar padrões de parafusos, âncoras, conectores e furos:
- Os padrões de parafusos, âncoras, conectores e furos só podem ser retangulares ou circulares.
- Se um padrão retangular de parafusos for alterado para ter somente um parafuso em pelo menos uma das duas direções, o botão Editar padrão não estará disponível; o mesmo se aplica aos padrões de âncoras, conectores e furos.
Cotas criadas em elementos editáveis
Se houver linhas de cota direcionadas para os elementos de aço editados, essas cotas serão mantidas e atualizadas se, após a finalização da edição:
- As linhas de croqui que correspondem às arestas de elemento/padrão incluídas na cota forem mantidas e mantiverem sua direção.
- Algumas linhas de croqui forem substituídas por outras linhas que mantêm a mesma direção.
Se as linhas existentes forem editadas ou substituídas de forma que a forma inicial seja alterada de forma mais drasticamente, as cotas que direcionam o elemento editado serão total ou parcialmente removidas das vistas. As alterações drásticas incluem:
- Alterar a forma completamente.
- Desenhar linhas de croqui que correspondem às arestas de objeto/lados do padrão incluídos na cota.
- Adicionar concordâncias em cantos poligonais para cortes de contorno.
