Propriedades de instância de fundação de parede
Modifique as propriedades de instância para alterar uma cobertura do vergalhão da fundação de parede, deslocamento da linha de centro da parede de apoio e mais.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
Nome Descrição
Restrições
Excentricidade Somente paredes de apoio. Especifica o deslocamento desde a linha de centro da parede até a linha de centro da fundação de apoio.
Estrutural
Recobrimento do vergalhão – Face superior Especifica a distância da recobrimento do vergalhão da face superior da parede.
Cobertura do vergalhão - Face inferior Especifica a distância da recobrimento do vergalhão da face inferior da parede.
Recobrimento do vergalhão - Outras faces Define a distância de recobrimento do vergalhão da parede até as faces do elemento adjacente.
Volume estimado da armadura Especifica o volume estimado da armadura do elemento selecionado. Esse é um parâmetro somente leitura que apenas é exibido quando o vergalhão está sendo colocado.
Cotas
Comprimento Indica o comprimento total. Este é um parâmetro de somente leitura.
Largura Indica a largura total. Este é um parâmetro de somente leitura.
Volume Indica o volume da fundação. Este é um parâmetro de somente leitura.
Elevação na parte superior
Indica a elevação usada para identificar a base de uma fundação. Este é um parâmetro de somente leitura que reporta Varia para planos inclinados.
Elevação na parte inferior
Indica a elevação usada para identificar a base de uma fundação. Esse é um parâmetro somente leitura que reporta Varia para planos inclinados.
Dados de identidade
Comentários Um campo para colocar comentários gerais sobre o tipo de fundação.
Marcação Uma legenda criada para a fundação. Esse valor precisa ser exclusivo para cada elemento no projeto. O Revit avisa quando o número já está sendo usado, mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso usando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisar as mensagens de aviso.
Fase
Criado na fase Indica em qual fase o componente da fundação foi criado. Consulte Fases do projeto.
Demolido na fase Indica em qual fase o componente da fundação foi demolido. Consulte Fases do projeto.
