Especifique a representação simbólica de componentes de framing estrutural, como uma redução simbólica na caixa de diálogo Configurações estruturais. Você pode salvar essas configurações nos modelos de vista.
Os valores da representação simbólica que você especifica são aplicados aos componentes do framing estrutural em todo o projeto. As alterações destas configurações somente são aplicadas aos componentes de framing estrutural em vistas onde o nível de detalhe esteja definido como baixa resolução. Para criar estas configurações, abra a guia Configurações da representação simbólica na caixa de diálogo Configurações estruturais.
Distância de recuo simbólico
Os elementos de framing estrutural precisam ser unidos uns com os outros para visualizar a alteração da distância de recuo.
- Contraventamento. Representa a distância de recuo entre a representação simbólica dos contraventamentos e os outros componentes do framing estrutural.
- Viga/Treliça. Representa a distância de recuo entre a representação simbólica das vigas/banzos da treliça e os outros componentes do framing estrutural.
- Coluna. Representa a distância de recuo entre a representação simbólica das colunas e os outros componentes do framing estrutural. Essa configuração afeta o intervalo entre as representações simbólicas de colunas unidas em uma vista de elevação. O intervalo somente está visível de a propriedade de instância Símbolo de conexão superior na parte inferior da coluna estiver definido com um valor diferentes de Nenhum.
Símbolos de contraventamento
A finalidade de exibir as linhas simbólicas do contraventamento em vistas de planta de piso é diferenciar entre os contraventamentos acima e os contraventamentos abaixo do nível da vista. Por exemplo, se você estiver olhando para uma vista de planta de piso de nível 1 de uma construção, os contraventamentos no nível 1 serão exibidos abaixo da linha de centro do contraventamento ou à direita. Os contraventamentos no nível 2 e acima serão exibidos no outro lado da linha de centro – acima ou no lado esquerdo da linha de centro.
Nota: Se um contraventamento tiver sido desenhado de forma imprecisa e for marcado com um aviso de “Eixo levemente fora”, sua linha de representação simbólica poderá ser posicionada incorretamente ao copiar e espelhar o contraventamento.
As configurações nesta seção da caixa de diálogo especificamente controlam contraventamentos simbólicos.
Representação da planta
- Linha paralela. A representação simbólica dos contraventamentos em uma vista da planta é exibida com uma linha paralela e deslocada do contraventamento com o valor especificado na caixa de diálogo Configurações estruturais. A linha será exibida abaixo ou para a direita da linha central do contraventamento vertical se o contraventamento estiver abaixo do nível e acima ou para a esquerda da linha central do contraventamento vertical se o contraventamento estiver acima do nível.
Quando selecionado, permite especificar o deslocamento da linha paralela medida da linha de centro do contraventamento vertical.
O símbolo de contraventamento de linha paralela é exibido somente em uma vista da planta quando o uso estrutural do contraventamento está definido como Contraventamento vertical.
- Linha com ângulo. A representação simbólica dos contraventamentos em uma vista da planta é exibida com uma linha angular. A linha com ângulo se origina do ponto da interseção de um contraventamento e nível se efetuam a interseção e, caso contrário, do ponto mais próximo ao nível no contraventamento. O símbolo vai para cima (para baixo) da parte do contraventamento que está acima (abaixo) do nível.
O símbolo de contraventamento de linha com ângulo é exibido somente em uma vista da planta quando o uso estrutural do contraventamento está definido como Contraventamento vertical.
Nota: Você pode criar novos símbolos de representação de contraventamentos usando o modelo de anotações genéricas. Na caixa de diálogo Categorias e parâmetros de família, defina sua Categoria de família para Braço em Símbolos de vista de planta. Os símbolos de contraventamentos em uma vista de planta têm um parâmetro Tipo de representação que pode ser Linha paralela, Linha com ângulo ou Contraventamento.
O restante das configurações de contraventamento especificam os símbolos da seguinte exibição: contraventamentos acima da vista atual, contraventamentos abaixo da vista atual e os contraventamento de suporte. Selecione Exibir contraventamento acima e Exibir contraventamento abaixo para exibir seus símbolos. Uma dos símbolos muda quando você altera a representação da planta da linha paralela para linha angular. Selecione ou carregue símbolos adicionais para cada uma.
O símbolo de contraventamento é exibido somente em uma vista da planta quando o uso estrutural do contraventamento está definido como Contraventamento.
Símbolos de conexão
Símbolos de conexão são exibidos nas extremidades de símbolos de vigas, contraventamento e colunas. É possível definir seus próprios tipos de conexão e atribuir uma família de símbolos de conexão a cada tipo. Os tipos são divididos em conexões de fim de vigas/contraventamentos, conexões do topo da coluna e conexões da base da coluna.
- Exibir símbolos para. Altera qual o grupo de símbolos de conexão a ser definido: vigas e contraventamentos, base da coluna ou topo da coluna.
- Tipo de conexão. Relaciona os tipos de conexões disponíveis para definir com base em qual grupo ele é exibido: Quadro de momento, Momento do balanço, Símbolo de placa de base, Conexão de coluna com cisalhamento ou Conexão de coluna de momento.
- Símbolos de anotação. Especifica quais símbolos de conexão representam o tipo de conexão. Selecione na lista disponível ou clique no botão Carregar para adicionar mais famílias de símbolos.
Adicionar um tipo de conexão. Abre a caixa de diálogo Novo tipo de conexão. Nomeie e atribua um símbolo de anotação para o tipo de conexão. É possível, opcionalmente, carregar um novo símbolo, se necessário. Clique em OK para continuar.
Duplicar um tipo de conexão. Duplica um tipo de conexão selecionado. Renomeie e atribua um símbolo de conexão, se necessário.
Renomear um tipo de conexão. Abre a caixa de diálogo Renomear para modificar o nome do tipo de conexão selecionado.
Excluir um tipo de conexão. Exclui o tipo de conexão selecionado.
Carregar. Abre a caixa de diálogo Carregar família. Navegue para o diretório Anotações/Estrutural, selecione uma nova família de símbolos de conexão e clique em Abrir.
