Visualize e modifique os parâmetros que definem as propriedades de instância dos sistemas de área de armadura de tela soldada.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
Nome | Descrição |
Construção | |
Partição | Especifica a partição com a qual a área da tela soldada está associada. Para alterar uma partição, selecione na lista suspensa ou insira um novo nome de partição. Consulte Sobre o particionamento do vergalhão. |
Folha de tela soldada | Indica o tipo de folha de tela soldada. |
Localização | Especifica a localização da folha de tela soldada no elemento hospedeiro (superior ou inferior para pisos e lajes de fundação; interna ou externa para paredes). |
Posição da sobreposição de emenda | Especifica a posição das sobreposições de emenda principais ou secundárias (Alinhada, Escalonado pelo meio principal, Escalonado passante principal, Escalonado pelo meio secundário ou Escalonado passante secundário). Consulte Posição da sobreposição de emenda da folha de tela soldada. |
Comprimento da sobreposição de emenda principal | Especifica o comprimento da sobreposição de emenda principal. A disponibilidade do parâmetro depende do alinhamento da folha de tela soldada. |
Comprimento da sobreposição de emenda secundária | Especifica o comprimento da sobreposição de emenda secundária A disponibilidade do parâmetro depende do alinhamento da folha de tela soldada. |
Deslocamento adicional da cobertura | Especifica um deslocamento adicional para a face externa da folha de tela soldada. |
Estrutural | |
Massa total da folha | Calcula e exibe a massa total da folha (somente leitura). |
Dados de identidade | |
Identificar novos membros na vista | Indica a localização de identificadores e os símbolos para as novas folhas de tela soldada na vista atual. |
Comentários | Comentários do usuário. |
Marcação | Uma legenda usada, por exemplo, como uma marca de loja. Esse valor precisa ser exclusivo para cada elemento no projeto. O Revit avisa se o valor está em uso, mas permite continuar a usá-lo. É possível visualizar o aviso usando o comando Rever avisos. Consulte Rever as mensagens de aviso. |
Categoria de hospedeiro | Especifica o hospedeiro atual associado com os elementos da armadura: pilares estruturais, framing estrutural, fundação estrutural, parede, piso ou peça. |
Marca de hospedeiro | Especifica o parâmetro Marca do hospedeiro do vergalhão. |
Fase | |
Criado na fase | Indica a fase de criação do elemento hospedeiro. Consulte Fases do projeto. |
Demolido na fase | Indica a fase de demolição do elemento hospedeiro. Consulte Fases do projeto. |
