Adicione o vergalhão aos elementos com base no vergalhão já posicionado no modelo.
Este vídeo demonstra como:
Definir o layout do vergalhão em vários elementos pode levar muito tempo. A ferramenta de propagação de vergalhões pode tornar essa tarefa mais rápida à medida que os modelos são criados. A ferramenta de propagação de vergalhões também é adaptativa, já que compreende a intenção do projeto do vergalhão com base nas relações com o elemento hospedeiro. Quando você propaga o vergalhão para outros hospedeiros similares, as relações são mantidas.
Por exemplo, propague o vergalhão em uma das colunas deste modelo para as outras colunas. Selecione a coluna com o vergalhão inserido. Na guia contextual, clique em Propagar vergalhão. Selecione outra coluna similar com o modo de alinhar hospedeiro ativo para criar o vergalhão na coluna selecionada. Mesmo que as duas colunas não sejam do mesmo tamanho, o vergalhão é criado.
Use uma seleção de janela para selecionar vários elementos para serem propagados em mais de uma coluna de uma vez. Clique em Concluir para adicionar o vergalhão aos hospedeiros selecionados.
A ferramenta de propagação funciona de forma similar com elementos de parede ou paredes com aberturas.
O modo Alinhar por face permite a propagação do vergalhão com base nas faces selecionadas. Selecione o vergalhão e, em seguida, escolha Propagar vergalhão. Defina o modo como Alinhar por face. Clique em uma face do hospedeiro de origem e, em seguida, em uma face no hospedeiro de destino. Outro exemplo de onde isso pode ser usado é no layout do vergalhão em um elemento de escada.
A propagação por face funciona em faces curvas. Nesse caso, o vergalhão da face superior da rampa curva é propagado para a face inferior. A propagação por hospedeiro é usada para criar vergalhões em seções de rampa adicionais.
Use as ferramentas de propagação de vergalhões para ajudar a definir o layout de vergalhões nos modelos.
