Propriedades de instância de laje de fundação
Modifique as propriedades de instância para alterar as restrições, cobertura do vergalhão, material estrutural e mais da laje de fundação.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
Nome Descrição
Restrições
Nível Especifica o nível ao qual a laje está restrita
Deslocamento da altura do nível Especifica a elevação do topo da laje relativo ao nível restrito da laje.
Relativo a massa Esse é um valor somente leitura.
Estrutural
Estrutural Se estiver marcada, Laje terá um modelo analítico e será exportada para os pacotes de análise.
Recobrimento do vergalhão – Face superior A distância do recobrimento do vergalhão da face superior da laje de fundação.
Recobrimento do vergalhão - Face inferior A distância do recobrimento do vergalhão da face inferior da laje de fundação.
Recobrimento do vergalhão - Outras faces A distância do recobrimento do vergalhão da aresta da fundação para faces de elemento adjacente.
Volume estimado da armadura Especifica o volume estimado da armadura do elemento selecionado. Esse é um parâmetro somente leitura que apenas é exibido quando o vergalhão está sendo colocado.
Cotas
Inclinação Especifica a inclinação da laje do plano horizontal.
Perímetro Indica perímetro da laje. Este é um parâmetro de somente leitura.
Area Indica a área da laje. Este é um parâmetro de somente leitura.
Volume Indica o volume da laje. Este é um parâmetro de somente leitura.
Largura Indica a largura da laje, se for retangular. Este é um parâmetro de somente leitura.
Comprimento Indica o comprimento da laje, se for retangular. Este é um parâmetro de somente leitura.
Elevação na parte superior
Indica a elevação usada para identificar a base de uma fundação. Este é um parâmetro de somente leitura que reporta Varia para planos inclinados.
Elevação na parte inferior
Espessura Indica a espessura da laje. Esse é um parâmetro somente leitura.
Dados de identidade
Comentários Um campo para colocar comentários gerais sobre a laje.
Marcação Uma legenda criada para a laje Uso possível: marca da loja. Esse valor precisa ser exclusivo para cada elemento no projeto. O Revit avisa quando o número já está sendo usado, mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso usando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisar as mensagens de aviso.
Fase
Criado na fase Indica em qual fase o componente da laje foi criada. Consulte Fases do projeto.
Demolido na fase Indica em qual fase o componente da laje foi demolido. Consulte Fases do projeto.
