Verifique os requisitos do sistema para a extensão, faça o download dela da Autodesk App Store e execute o instalador.
- A instalação da extensão requer uma versão de 64 bits do Windows.
- O Advance Steel 2023 Release Extension for Revit é compatível somente com a Autodesk Revit 2023 Release.
- A rotina de instalação do Advance Steel Extension for Revit usa o instalador do Autodesk Setup.
Instalação
Faça o download do instalador do Advance Steel Extension for Revit do Autodesk Access e execute-o. Após a instalação ter sido concluída, poderá ser necessário reiniciar o produto da Autodesk para ativar a extensão. Quando instalado com êxito, o painel Advance Steel Extension for Revit é exibido na guia Complementos na faixa de opções.
Nota: O Advance Steel Extension for Revit está disponível somente como uma instalação em inglês (o conteúdo e a interface do usuário estão disponíveis somente em inglês). Além disso, as linhas de mapeamento que estão disponíveis dentro do banco de dados GTCMapping.mdb apontam para a versão em inglês das famílias do Revit. Se você precisar usar outras famílias específicas do Revit em idiomas locais, será necessário mapear manualmente os perfis durante a importação de um modelo no Revit.
Importante: O Revit e o Advance Steel precisam ser instalados no mesmo idioma para transferir ou sincronizar com êxito arquivos SMLX entre os dois aplicativos.
Para desinstalar o Advance Steel Extension for Revit, feche o produto da Autodesk se estiver sendo executado e desinstale-o no Painel de controle do Windows
Programas
Programas e recursos ou Adicionar/Remover programas, da mesma forma como faria com qualquer outro aplicativo do sistema.
