Configurar as peças da montagem da parede estrutural pré-moldada
Modifique os parâmetros da peça da parede para alterar o padrão de peças de conexão para a geração de montagens de parede estrutural.
Altere as configurações da peça na caixa de diálogo Configuração. Clique na guia Pré-moldado painel Configuração (Configuração) e navegue para o nó apropriado da parede: Ajuste os seguintes parâmetros de parte da parede, como necessário.
Nome Descrição
Elevadores
Tipo Especifica a âncora de elevação e tipo para a parede pré-moldada.
Distância mínima até a borda Especifica a distância mínima do elevador para qualquer aresta da parede.
Distância mínima superior até a abertura Especifica a distância mínima do topo de um elevador para qualquer abertura na parede.
Capacidade de tensão Especifica a taxa de resistência à tração da âncora com elevação.
Elevadores laterais se a altura for excedida Especifica a altura mínima da parede necessária antes de colocar âncoras laterais na parede pré-moldada.
Inserções de contraventamento
Tipo Especifica o contraventamento e o tipo para a conexão da parede.
Distância entre as inserções de contraventamento e Especifica a localização dos contraventamentos da parede como uma distância da aresta superior ou da aresta inferior da parede.
Como uma porcentagem da altura da parede Selecione para usar um percentual da altura total da parede pré-moldada, em vez de unidades específicas para o parâmetro Distância de inserções de contraventamento.
Posicionar inserções de contraventamento Especifica onde as inserções de contraventamento são colocadas. Selecione Nenhum, Na vista lateral, Oposta à vista lateral ou Ambos os lados.
Distância mínima para a abertura Especifica a distância mínima entre o contraventamento para uma abertura na parede.
Conexões
Conexão do perfil da parede frontal Especifica o perfil aplicado na frente/traseira de paredes pré-moldadas.
Conexão do perfil da parede lateral Especifica o perfil aplicado nos lados de paredes pré-moldadas.
Perfil de conexão-T Especifica o perfil aplicado na frente/traseira das paredes pré-moldadas adjacentes em uma conexão T.
Perfil horizontal Especifica o perfil e o tipo de aresta onde as paredes pré-moldadas são divididas na horizontal. Um Perfil horizontal ou um Perfil vertical.
Bocéis Especifica o contorno e tipo de conexão para paredes pré-moldadas.
Moldar na placa Especifica a placa e o tipo de âncora para a montagem de parede pré-moldada.
