Propriedades de instância de parede estrutural
Altere as propriedades de instância da parede para modificar seu uso estrutural, linha de localização, restrições de base e superiores e mais.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
Nome Descrição
Restrições
Linha de localização Especifica a posição da parede em relação à linha desenhada na elevação do projeto. Para obter mais informações, consulte Posicionar uma parede. A linha de localização da parede permanecerá a mesma para aquela parede, mesmo se o tipo for alterado.
Restrição base Especifica o nível no qual a base da parede é referenciada.
Deslocamento base Especifica o deslocamento da base da parede de sua restrição base.
A base está anexada Indica se a base da parede está anexada a outro componente do modelo, como um piso estrutural. Este é um valor de somente leitura.
Distância da extensão da base Indica a distância pela qual você moveu a base das camadas em uma parede. Consulte Estrutura composta. Esse parâmetro está ativado quando as camadas de uma parede são definidas como extensíveis.
Restrição superior O nome do nível no qual o topo da parede é definido.
Altura não conectada Se a restrição superior não estiver conectada, você poderá definir uma altura não conectada da parede. O valor será somente leitura se houver uma restrição superior.
Deslocamento superior Especifica o deslocamento da parte superior da parede a partir da restrição superior; somente ativado quando a restrição superior está definida para um nível.
Topo da parede é anexado Indica se a parte superior da parede está anexada a outro componente, como um piso estrutural. Este é um valor de somente leitura.
Distância de extensão superior Indica a distância pela qual você moveu o topo das camadas em uma parede. Consulte Estrutura composta. Esse parâmetro está ativado quando as camadas de uma parede são definidas como extensíveis.
Delimitação de ambiente Indica se a parede faz parte de um limite de ambiente. Este parâmetro é ativado depois de você colocar a parede.
Relativo a massa Esse é um valor somente leitura.
Estrutural
Recobrimento do vergalhão – Face externa Especifica a distância do recobrimento do vergalhão da face externa da parede.
Recobrimento do vergalhão - Face interna Especifica a distância da recobrimento do vergalhão da face interna da parede.
Recobrimento do vergalhão - Outras faces Especifica a distância da recobrimento do vergalhão da face do elemento adjacente.
Volume estimado da armadura Especifica o volume estimado da armadura do elemento selecionado. Este é um parâmetro de somente leitura que apenas é exibido quando o vergalhão está sendo colocado.
Estrutural Especifica a parede como sendo um elemento estrutural com capacidade de posse de um modelo analítico.
Uso estrutural Suporte, cisalhamento e estrutural combinados. O uso estrutural da parede.
Cotas
Comprimento Indica o comprimento da parede. Este é um valor de somente leitura.
Area Indica a área da parede. Este é um valor de somente leitura.
Volume Indica o volume da parede. Esse é um valor somente leitura.
Dados de identidade
Comentários Um campo para inserir comentários sobre a parede.
Marcação Uma legenda criada para a parede. Esse valor precisa ser exclusivo para cada elemento no projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado, mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso usando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisar as mensagens de aviso.
Fase
Criado na fase Indica em qual fase o componente da parede foi criado. Consulte Fases do projeto.
Demolido por fase Indica em qual fase o componente da parede foi demolido. Consulte Fases do projeto.
