Solução de problemas: eTransmit for Autodesk Revit
Quando você usa o eTransmit para empacotar um modelo do Revit, o relatório de transmissão (_TransmittalReport.txt) fornece informações detalhadas sobre quaisquer erros que ocorreram durante o processo de transmissão.
Os relatórios de erro (_Error Report - nome do modelo.html) fornecem informações sobre quaisquer erros que ocorreram durante os processos de atualização e eliminação não utilizados, se estas opções tiverem sido selecionadas. Estes relatórios são armazenados na mesma pasta dos arquivos transmitidos.
Nota: Se você selecionar para não incluir os relatórios de transmissão e de erros, então mesmo se erros forem encontrados, os relatórios não são gerados e as informações detalhadas dos erros não estarão disponíveis.
Para obter informações adicionais, consulte o documento de Problemas conhecidos do complemento eTransmit for Autodesk Revit.
A tabela a seguir lista os possíveis erros no relatório de transmissão e as soluções recomendadas:
Mensagem de erro Problema Solução
Não há espaço em disco suficiente para transmitir os arquivos. Não há espaço suficiente em disco no diretório especificado para salvar arquivos para transmiti-los. Limpe espaço em disco ou especifique outro diretório para salvar.
Você não tem permissão para gravar no diretório <nome do diretório>. Você não tem permissão de gravação no diretório especificado para salvar e os arquivos não podem ser copiados para o diretório. Altere a permissão para o diretório para salvar ou identifique outro diretório para salvar.
O arquivo não pôde ser encontrado. O arquivo foi excluído antes de ser copiado ou o arquivo está em uma unidade de rede e esta está inoperante. Localize o arquivo que está ausente e o copie manualmente para o diretório ou execute novamente o eTransmit for Autodesk Revit.
Um arquivo vinculado que não pôde ser encontrado durante o processo de transmissão não está carregado no modelo hospedeiro. O destinatário terá que recarregar o vínculo quando o arquivo estiver disponível.
Um arquivo com o mesmo nome mas com outro caminho já foi transmitido. <caminho do arquivo/nome de arquivo> precisa ser enviado manualmente. O eTransmit for Autodesk Revit encontrou 2 arquivos com o mesmo nome, mas eles têm diferentes caminhos de diretório. O primeiro arquivo é transmitido com êxito, mas o segundo arquivo não pôde ser transmitido. Envie manualmente o segundo arquivo, se necessário.
O destinatário irá precisar alterar o nome do arquivo e as referências de edição, por exemplo, os vínculos, notas-chave e decalques.
<nome do arquivo> não pôde ser verificado quanto aos vínculos. Seus arquivos vinculados não serão transmitidos. O arquivo é um dos seguintes:
  • Revit versão 2011 ou anterior
  • Corrompido
  • O Revit Server bloqueou o arquivo
Se você deseja que os arquivos vinculados sejam transmitidos, atualize o modelo para o Revit 2012, e execute novamente o eTransmit for Autodesk Revit.
Não é possível entrar em contato com o Revit Server para acessar o <nome do arquivo>. O Revit Server não pôde ser contatado durante o processo de transmissão. Tente novamente a transmissão de modelo, ou entre em contato com o Administrador do Revit Server para diagnosticar o problema.
O arquivo no Revit Server está bloqueado e não pôde ser transmitido. Uma das seguintes situações ocorreram quando o eTransmit for Autodesk Revit tentou copiar o arquivo:
  • um usuário estava sincronizando com o arquivo central
  • o arquivo estava bloqueado pelo Administrador do Revit Server
Tente novamente a transmissão de modelo ou envie o arquivo manualmente quando estiver disponível.
Um arquivo vinculado que não pôde ser encontrado durante o processo de transmissão é descarregado no modelo hospedeiro. Se você incluir manualmente o arquivo no pacote de transmissão, o destinatário terá que recarregar o vínculo no modelo hospedeiro.
O eTransmit não foi capaz de abrir o arquivo. O arquivo não pôde ser atualizado porque:
  • está corrompido
  • ocorreu um erro fatal
O eTransmit não foi capaz de executar Eliminar os não utilizados do arquivo. O processo de Eliminar não utilizados falhou, mas o arquivo foi atualizado com êxito.
