Você pode encontrar este aviso ao tentar criar um modelo local.
Problema: quando você tenta criar um modelo local com base em um modelo central atual, você recebe uma mensagem indicando que o Revit não pôde criar um modelo local com base em <centralfilename.rvt>. Isso pode ser causado por um problema de rede. Você pode tentar novamente ou Entrar em contato com o suporte.
Causa: o Revit não pode ler o modelo central ou gravar o modelo local.
Solução: para verificar se o problema é relacionado com a leitura do modelo central, tente abrir o modelo central diretamente (por exemplo, desmarque a caixa de seleção Criar novo local).
- Se o modelo central for aberto, o problema estará relacionado com a gravação do modelo local. Certifique-se de que a configuração de Opções do Revit para o caminho Padrão para os arquivos de usuários (locais de arquivo) esteja definido como local válido onde é possível ler/gravar arquivos. Essa é a localização onde o modelo local será criado. Se a localização for inválida ou o Revit não conseguir gravar nela; em seguida, esse erro poderá ocorrer.
Se o modelo central não abrir, o problema estará relacionado à leitura do modelo central. Para determinar se é possível acessar o modelo central, tente copiar o modelo central da rede para o seu sistema local.
Itens adicionais a serem verificados:
- Certifique-se de que você tenha ao menos 5 GB de espaço livre em disco rígido e siga os Requisitos mínimos do sistema. Se o espaço em disco for insuficiente na unidade principal ou em uma unidade de disco secundária utilizada para criar modelos locais, isso poderá causar esse erro.
- Verifique se todos os usuários foram atualizados para a versão mais recente do Revit.
