Solução de problemas: Exibir o Navegador de projeto
Não é possível localizar o Navegador de projeto na interface do usuário.
Problema: o Navegador de projeto pode não ser selecionado para ser exibido ou pode estar oculto.
Solução: tente uma das seguintes técnicas para exibir o Navegador de projeto:
  • Clique na guia Vistapainel Janelamenu suspenso Interface do usuário Navegador de projeto.
  • Abra o Painel de ControleExibir, e certifique-se de que o zoom esteja definido como 100%.
  • Se você estiver utilizando monitores duplos, o Navegador de projeto pode estar sendo exibido no segundo monitor, mas não está visível. Tente estas etapas:
    1. Altere a exibição para utilizar um único monitor.
    2. Arraste e encaixe o Navegador de projeto na janela do Revit.
    3. Apoie a exibição para utilizar monitores duplos, se desejado.
  • Você pode redefinir a faixa de opções e outras configurações da interface de usuário ao excluir o arquivo UIState.dat.
    Nota: A exclusão deste arquivo remove personalizações para a faixa de opções e para a barra de ferramentas Acesso rápido e restaura a interface de usuário padrão.
    1. Saia do Revit.
    2. Em um navegador do Windows, navegue para %APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2023 Release\<idioma>.
    3. Exclua o UIState.dat.
    4. Abra o Revit.
Se nenhum dos métodos acima resolve o problema, siga para forums.autodesk.com e selecione o Revit a partir do menu suspenso Procurar por produto. Aqui é possível pesquisar nos fóruns para obter mais informações.
