As paredes copiadas em modelo estrutural são imprecisas
As paredes copiadas a partir de um modelo de arquitetura em um modelo estrutural não são posicionadas corretamente.
Problema: ao copiar uma parede a partir de um modelo de arquitetura para um modelo estrutural, você alterou o tipo de parede para representar o núcleo estrutural. No entanto, as paredes copiadas não se alinham com o núcleo das paredes de arquitetura.
Este problema ocorre porque a parede copiada está posicionada com base na linha de centro da parede, e não na linha de centro do núcleo da parede. Se a linha de centro da parede estrutural não corresponde a linha de centro da parede de arquitetura, as paredes copiadas não são corretamente posicionadas.
Solução 1: para evitar este problema, você pode fazer um dos seguintes:
Solução 2: esta solução utiliza a ferramenta Copiar/Monitorar para um modelo vinculado.
  1. Copie paredes para o monitoramento, como descrito em Copiar elementos para monitoramento. Durante aquele processo, defina as opções para as paredes para copiar (Etapa 8), como descrito em Especificar opções para Copiar/Monitorar
  2. Se as paredes têm a orientação revertida (interna/externa), selecione uma parede e use o controle de inversão ou pressione a barra de espaço para alterar sua orientação. Consulte Controles de inversão.
  3. Pare de monitorar as paredes.
  4. Selecione a parede e, na paleta Propriedades, altere as linhas de localização da parede para a linha de centro do núcleo.
  5. Altere o tipo de parede para o tipo apropriado de parede núcleo estrutural.
  6. Monitore as paredes no modelo vinculado.
