A mensagem de erro “Tentativa de acessar o <nome do arquivo> após sua finalização” é exibida ao abrir um arquivo do Revit.
Aviso: A mensagem de erro “Tentativa de acessar <nome do arquivo> após sua finalização” é exibida ao abrir um arquivo do Revit.
Causas Em geral, esse erro significa que o arquivo não foi transferido ou salvo correta ou completamente; ele não é um arquivo do Revit completo.
Solução: Copie ou transfira o arquivo novamente do local de onde foi transferido, verifique de onde ele foi transferido e verifique se os tamanhos de arquivo são os mesmos.
Se o arquivo transferido for menor do que o arquivo original, execute as seguintes etapas:
- Feche todas as sessões do Revit.
- Abra o Gerenciador de tarefas e selecione a guia Detalhes.
- Verifique se os seguintes processos ainda estão em execução em segundo plano. Se algum deles ainda estiver em execução, selecione-o e finalize a tarefa:
- Revit.exe
- RevitAccelerator.exe
- RevitWorker.exe
- Abra o Explorador de arquivos e digite %TEMP%.
- Selecione todos os arquivos e pastas e exclua-os (alguns arquivos e pastas permanecerão porque são usados por outros programas em execução no plano de fundo).
- No Explorador de arquivos, navegue para C:\Usuários\%USERNAME%\AppData\Local\Autodesk\Revit e renomeie a pasta Autodesk Revit como, por exemplo, Autodesk Revit ####_backup.
- No mesmo local, C:\Usuários\%USERNAME%\AppData\Local\Autodesk\Revit, renomeie a pasta PacCache como PacCache_backup.
- Após executar as operações acima, reinicie o Revit e reabra o modelo ou tente adicionar um vínculo a ele.
Tópico principal:
Solução de problemas: Revit Cloud Worksharing
