As configurações personalizados do Revit não são mantidas
Você instalou o Revit ou o Revit LT e copiou um arquivo Revit.ini personalizado para a pasta correta. No entanto, quando você inicia o software, suas configurações não refletem as definidas no arquivo Revit.ini personalizado.
Problema: O Revit mantém duas versões do arquivo Revit.ini. Para obter detalhes, leia Sobre o arquivo Revit.ini para a instalação.
Os valores dessas configurações em UserDataCache\Revit.ini e no perfil do usuário da versão do arquivo Revit.ini deve ser a mesma. Ao detectar uma não coincidência, o Revit altera algumas configurações do usuário como a seguir:
Situação Resultado
InstallGUID não coincidem. Os seguintes arquivos na pasta de perfil de usuário são substituídos por seus arquivos correspondentes da pasta UserDataCache.
  • Revit.ini
  • MaterialUIConfig.xml
  • OmniClassTaxonomy.txt
  • shxfontmap.txt
  • UniformatClassifications.txt
Como resultado, o Revit recupera todas as configurações padrão definidas nos arquivos do UserDataCache.
Nota: As subpastas armazenadas na pasta de perfil de usuário são mantidas; elas não são afetadas por esta alteração.
A chave do ReinstallGUID chave não coincide. Os valores das chaves de FamilyTemplatePath, DataLibraryLocations e DefaultTemplate no arquivo Revit.ini do perfil do usuário são atualizados com os valores correspondentes do UserDataCache\Revit.ini.
Solução: para evitar este problema, assegure-se de não alterar valores para InstallGUID ou ReinstallGUID em ambas as versões do arquivo Revit.ini.
