As configurações internas necessárias estão ausentes
Uma ou mais configurações internas requeridas estão ausentes no modelo.
Você pode encontrar esse erro ao abrir ou atualizar um arquivo do Revit.
Problema: uma configuração interna requerida é um elemento único que contém as informações necessárias para manter as configurações no modelo. Em casos raros, um modelo se torna corrompido, e uma configuração interna estará ausente. Estas configurações internas não afetam a exibição de elementos do modelo, mas as informações relacionadas podem estar ausentes ou imprecisas.
Por exemplo, uma configuração interna é necessária para as configurações de revisão. Se essa configuração estiver corrompida ou ausente no modelo, a caixa de diálogo Emissões/Revisões da folha pode reportar opções de numeração, sequenciamento ou nomes de revisão incorretos.
Outros exemplos incluem o seguinte:
Soluções: quando a caixa de diálogo de erro for exibida, escolha a opção que for mais adequada para sua situação.
Reparar e abrir
Selecione esta opção para corrigir o modelo e abri-lo no Revit.
  1. Na caixa de diálogo, clique em Corrigir e abrir.
    O software tenta corrigir as configurações internas ao registrá-las no modelo ou ao criar novas configurações padrão. Neste caso, algumas informações podem ser perdidas neste processo. Por exemplo, se o problema estiver relacionado com as configurações da revisão, as configurações personalizadas relacionadas a numeração de revisão podem ser perdidas e revertidas para as configurações padrão.
    Se o reparo for concluído, o modelo é aberto.
  2. Examine o modelo para verificar as alterações inesperadas relacionadas as configurações corrigidas.
    Necessária a configuração interna Configurações do modelo para examinar
    Tabela de notas-chave Verifique o conteúdo da tabela de nota-chave.
    Notas-chave no rastreamento de folhas Legendas de nota-chave
    • Para legendas de nota-chave que filtram por folha, selecione a legenda para assegurar que ela exibe todas notas-chave esperadas.
    • Se o método de numeração para notas-chave for Por folha, certifique-se de que os valores da chave estão exibidos nas legendas de nota-chave e que estejam numerados corretamente.
    Digitalização de folhas para notas-chave em branco.
    Configurações da revisão
    Clique na guia Vistapainel Composição da folha (Questões/Revisões da folha). Na caixa de diálogo, verifique se as configurações e as informações a seguir estão definidas de forma apropriada para o modelo:
    • a sequência, esquema de numeração e as revisões na matriz
    • a configuração Numeração: Por projeto ou Por folha
    • as Opções de numeração: Numérica e Alfanumérico
    • o comprimento do arco para nuvem de revisão
    Digitalização de folhas para corrigir a numeração de revisão nas tabelas de revisão e identificadores de revisão.
    Nuvens de revisão no rastreador de folhas
    Se o modelo utilizar Numeração de revisão por folha, verifique se as tabelas de revisão contêm as revisões corretas para aquela folha, e que a numeração atribuída esteja correta.
    Digitalização de folhas para identificadores de revisão em branco.
  3. Se você descobrir que algumas configurações estão ausentes, tente o seguinte:
    1. Mantenha o modelo corrigido aberto no Revit.
    2. Abra uma versão anterior do modelo na mesma sessão do Revit.
      As cópias de segurança do modelo são armazenadas na mesma pasta que a do modelo. Eles usam o nome de arquivo <nome_do_projeto>.<nnnn>. rvt, onde <nnnn> é um número de 4 dígitos, que indica o número de vezes que o arquivo foi salvo. Abra uma destas cópias de segurança no Revit.
    3. No modelo corrigido, utilize a ferramenta Transferir normas do projeto para transferir as configurações do modelo da cópia de segurança para o modelo corrigido.
    4. Examine novamente o modelo corrigido para verificar as configurações relevantes.
Reparar, abrir e sincronizar
Selecione esta opção para corrigir um modelo com compartilhamento de trabalho e abri-lo no Revit.
Se o modelo for uma cópia local de um modelo com compartilhamento de trabalho, o software executa as seguintes etapas:
Como um resultado deste processo, não é necessário abrir o modelo central para repetir o reparo.
  1. Na caixa de diálogo, clique em Corrigir, abrir e sincronizar.
    Consulte as etapas na seção anterior em Reparo e abra para reparar o modelo e abri-lo no Revit.
  2. Se o modelo for uma cópia local de um modelo com compartilhamento de trabalho, Sincronize com o arquivo central para atualizar o modelo central com o reparo.
Não abrir o modelo
Para descontinuar a abertura do modelo, clique em Não abrir o modelo.
Em vez disso, você poderá desejar abrir uma versão anterior (cópia de segurança) do modelo que não gera este erro. Consulte Sobre os arquivos da cópia de segurança.
Você precisará repetir quaisquer alterações que foram salvas na versão mais recente, verão corrompida do modelo.
