Você deseja atribuir números OmniClass usando as normas de 2012, mas isso não é possível porque o arquivo padrão fornecido com o Revit fornece os números da norma anterior.
Sintoma: ao tentar atribuir números OmniClass 2012 no Editor de família, os números fornecidos da tabela são incorretos.
Problema: o arquivo OmniClassTaxonomy.txt instalado com o Revit é de uma versão mais antiga da tabela. O arquivo instalado com o Revit precisa ser substituído pelo arquivo OmniClassTaxonomy.txt atualizado que pode ser baixado de aqui.
Solução: faça o download do arquivo anexado e siga o procedimento para atualizar o arquivo de instalação do Revit.
Nota: A pasta AppData é uma pasta oculta, portanto, você deve primeiro ativar a visualização de pastas ocultas no seu sistema antes de executar o procedimento.
- Navegue para C:\Users\<nome do usuário atual>\AppData\Roaming\Autodesk\REVIT\<nome e versão do produto> Exemplo: "C:\Users\<DoeJ>\AppData\Roaming\Autodesk\REVIT\Autodesk Revit 2015".
- Renomeie o "OmniClassTaxonomy.txt" existente para "OmniClassTaxonomy_bak.txt".
- Copie o arquivo baixado para essa localização. Repita este processo para cada usuário nesta máquina local.
- Além disso, copie o arquivo para a seguinte localização. Esta etapa assegura que quaisquer futuros novos usuários neste computador irão obter o arquivo atualizado. C:\ProgramData\Autodesk\<abreviatura do produto>\UserDataCache Exemplo: "C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2015\UserDataCache.
- Repita o processo para cada produto Revit instalado (RAC, RME, RST...) como necessário.
Nota: Ao utilizar o arquivo OmniClass atualizado, a classificação de categoria não estará disponível. Você deve navegar manualmente até a categoria correta para atribuir um número OmniClass.
