Elemento está ligeiramente fora do eixo
Este aviso é acionado por elementos com base em linhas desalinhadas —por 1x(10^-9) a .2 graus— nas direções horizontal ou vertical, ou com uma linha a 45 graus na direção horizontal/vertical.
Atenção: O elemento está ligeiramente fora do eixo e pode causar imprecisões.
Problema: o problema pode ser causado ao se desenhar ou rotacionar elementos quando snaps de ângulo estão desativados, ou pode resultar de elementos pré-existentes quando você executa um dos seguintes procedimentos:
Problemas de fora de eixo precisam ser solucionados, já que o Revit não pode criar cotas entre linhas que não estão exatamente em paralelo, ou não pode unir ou cortar a geometria se as faces estão ligeiramente fora do eixo ou têm intervalos muito pequenos devido a elementos fora do eixo.
Solução: Dependendo da causa do problema, faça um dos seguintes:
