Problemas com gráficos após vincular ou importar um arquivo CAD
Se você tiver problemas com gráficos do modelo após vincular ou importar um arquivo CAD, leia este tópico para solucionar o problema.
Causas e soluções
Em muitas instâncias, os problemas com gráficos que ocorrem após vincular ou importar um arquivo CAD estão relacionados ao limite de distância máxima de 32 km ou 20 milhas.
Você pode evitar a maioria desses problemas aplicando as seguintes estratégias:
Leia a seguinte lista de sintomas e as soluções adicionais, quando disponíveis.
Não é possível efetuar o snap para elementos
Ao colocar elementos ou desenhar uma linha, tente utilizar os snaps para fazer o alinhamento com a geometria existente. No entanto, os snaps não funcionam como esperado.
Use as estratégias descritas acima para resolver o problema.
Ao aumentar ou reduzir o zoom, os elementos mudam de posição
Ao aumentar ou reduzir o zoom das vistas de corte e de elevação, os elementos parecem saltar, mudando de posição de forma inesperada.
Use as estratégias descritas acima para resolver o problema. Além disso, tente uma destas soluções:
Os elementos são exibidos como uma estrutura de arame
Nas vistas de corte e de elevação, os elementos são exibidos usando o estilo de vista Estrutura de arame em vez do estilo de vista Linha oculta ou sombreada, como especificado para a vista.
Alguns elementos de um modelo vinculado não são impressos
Após você vincular um arquivo ao modelo do Revit, alguns elementos exibidos em uma vista não são impressos como esperado.
A geometria no arquivo tem extensões superiores a 33 km (20 milhas).
Se essa mensagem aparecer quando você tentar vincular ou importar um arquivo CAD, consulte este tópico.
A geometria de entrada é grande ou pequena demais.
Quando você importa ou vincula a geometria, ela é exibida no modelo do Revit muito maior ou menor do que o esperado. Esse problema de dimensão pode acontecer quando as unidades não foram definidas corretamente no software CAD.
No software CAD, defina as unidades de forma apropriada. Ao importar ou vincular o arquivo ao Revit, na caixa de diálogo Importar/vincular formatos CAD, selecione o valor apropriado para Importar unidades.
