Com a versão 2023, todos os aprimoramentos das últimas atualizações do Projeto generativo de 2022 estão integrados no Revit. (Consulte detalhes de acesso).
As listas a seguir resumem os aprimoramentos no Projeto generativo desde a versão 2022 com o Revit. Para obter detalhes sobre aprimoramentos específicos, bem como as notas de versão de cada atualização, consulte Novidades no Projeto generativo 2022.
Melhorias na criação de estudos
- O aplicativo Projeto generativo oferece suporte à navegação com o teclado.
- A caixa de diálogo Definir estudo oferece suporte a vários novos tipos de entrada:
- Entrada de número
- Controle deslizante de número com campo de entrada de número: use o controle deslizante ou insira o número desejado no campo. Use os botões de seta para cima e para baixo para aumentar ou diminuir o número, com base na etapa definida. É possível editar o mínimo, o máximo e a etapa no Dynamo.
- Caminho do diretório para selecionar uma pasta
- Caminho do arquivo para selecionar um arquivo
- Entrada de sequência de caracteres para inserir texto
- Alternância verdadeiro/falso para entradas booleanas
- A caixa de diálogo Definir estudo permite procurar e selecionar um arquivo na interface do usuário do Projeto generativo. Como resultado, ao criar um estudo, não é mais necessário selecionar um arquivo usando o Dynamo.
- Na caixa de diálogo Criar estudo, acesse informações detalhadas sobre cada tipo de estudo de amostra clicando no botão
. Clique no link para saber mais sobre casos de uso típicos, requisitos de configuração do modelo, entradas, saídas, visualização da geometria e problemas ou limitações conhecidos. Para tipos de estudo personalizados, é possível adicionar um link para sua própria documentação no Dynamo.
- A caixa de diálogo Definir estudo fornece novas descrições e miniaturas no menu suspenso Método para ajudá-lo a escolher o método correto para o estudo.
- Com base no feedback dos usuários, o método Produto transversal foi renomeado como Espaçar uniformemente. O novo nome representa com mais precisão como esse método combina cada parâmetro em um estudo com os outros parâmetros disponíveis.
Melhorias na exploração de resultados
- Agora, é possível exportar dados de um estudo de projeto generativo, salvando-os em um arquivo CSV. Esses dados podem incluir resultados gerados, resultados filtrados, resultados descartados e suas imagens em miniatura. Use o arquivo CSV com ferramentas como o Microsoft® Excel, o Microsoft® Power BI e o Glueviz para manipular os dados e criar diferentes tipos de visualizações. Compartilhe os resultados exportados com outras pessoas. Consulte Exportar resultados.
- Para cada resultado, o Projeto generativo armazena uma imagem em miniatura do modelo e a exibe (em vez de uma vista 3D ao vivo) na caixa de diálogo Explorar resultados. Esse aprimoramento melhora o desempenho, permitindo ver mais de dez resultados de cada vez e ajudando os estudos existentes a serem carregados com mais rapidez. É possível encontrar e usar essas imagens para compartilhar dados com sua equipe em discussões e chegar à solução ideal.
Ferramentas do Projeto generativo no Dynamo
- É possível selecionar elementos do Revit, gerar estudos e criar elementos do Revit sem precisar fechar o Dynamo ou o Reprodutor do Dynamo.
- Na caixa de diálogo Criar estudo, mova o cursor sobre uma descrição de tipo de estudo para ver o ícone
. Clique para abrir o tipo de estudo no Dynamo, para que seja possível examinar seus detalhes ou modificar a forma como ele funciona.
- Opcionalmente, é possível adicionar o nome do gráfico, o nome do autor do gráfico, a imagem e o link da documentação para um gráfico do tipo de estudo. No Dynamo, vá para Extensões
Mostrar propriedades do gráfico para visualizar e editar as propriedades. Essas propriedades serão exibidas na caixa de diálogo Criar estudo no aplicativo Projeto generativo.
- Para preparar um gráfico personalizado para uso no Projeto generativo, abra a vista Status do gráfico (Extensões
Mostrar status do gráfico) e selecione Projeto generativo no menu suspenso Tipo de gráfico. Depois de ser definido o tipo de gráfico, o Dynamo agrupará automaticamente as dependências desse gráfico sempre que o arquivo for salvo.
- A interface do Reprodutor do Dynamo foi tornada consistente com o Projeto generativo no aplicativo Revit, permitindo um uso mais simplificado de ambas as ferramentas. Use o Reprodutor para automatizar tarefas no Revit e use o Projeto generativo para explorar várias soluções para um problema de projeto.
Novo conteúdo de aprendizagem
- Além dos links de ajuda sensíveis ao contexto na parte inferior de algumas caixas de diálogo, agora é possível acessar a ajuda on-line do Projeto generativo usando o botão no canto superior direito de cada caixa de diálogo, incluindo a caixa de diálogo Criar estudo, a caixa de diálogo Definir estudo e a caixa de diálogo Explorar resultados. Depois disso, explore os conceitos, os fluxos de trabalho, as tarefas e os vídeos do Projeto generativo.
- Os novos tópicos da ajuda fornecem detalhes adicionais sobre as opções disponíveis na caixa de diálogo Explorar resultados:
