Você pode configurar a ordem de classificação e controlar a visibilidade das propriedades das categorias de propriedades dinâmicas. Para isso, basta editar os respectivos arquivos XML do aplicativo.
Há três arquivos xml, um para cada Vault Data Standard:
Esses arquivos não são instalados pelo instalador, eles são gerados automaticamente quando você cria um arquivo no Vault ou salva um arquivo no Inventor ou no AutoCAD pela primeira vez usando a caixa de diálogo do Vault Data Standard.
Veja onde os arquivos estão localizados:
O administrador pode alterar a ordem das propriedades exibidas na caixa de diálogo do VDS, bem como ocultar as propriedades da caixa de diálogo, usando esses arquivos XML.
Propriedades dinâmicas
Cada arquivo tem um elemento raiz denominado DynamicProperties que contém DynamicPropertiesCategory como elemento secundário.
DynamicPropertiesCategory representa a categoria do vault e agrupa todas as propriedades dessa categoria.
Esse elemento tem dois atributos:
DynamicProperty
O elemento DynamicPropertiesCategory contém DynamicProperty, que corresponde à lista de propriedades exibidas na grade de propriedades dinâmicas da caixa de diálogo do VDS. O elemento DynamicProperty tem um atributo denominado "Hidden" que pode ser definido como "True" ou "False". Por padrão, as propriedades não têm esse atributo, o que significa que todas estão visíveis.
Como alterar a ordem das propriedades exibidas na caixa de diálogo?
A ordem das entradas de DynamicProperty em cada DynamicPropertiesCategory representa a ordem exibida na caixa de diálogo do VDS. Para alterar essa ordem, mova as entradas para cima ou para baixo manualmente e salve o arquivo. Na próxima vez que você abrir a caixa de diálogo, as propriedades serão exibidas na ordem especificada.
O que acontece quando você adiciona/remove de/para propriedades da categoria?
Quando você adiciona propriedades a categorias do Vault, elas são inseridas no final da lista. Quando você remove propriedades, a entrada no arquivo XXXDynamicProperties.xml é mantida, a menos que seja removida manualmente da lista.
