Sincronizar seu espaço de trabalho a partir da linha de comando
Execute a sincronização do espaço de trabalho na linha de comando.
utilizando o comando Linha, é possível criar um script ou um evento no Windows Task Scheduler para automatizar de sincronização do espaço de trabalho.
Nota: Por padrão, a opção excluir arquivo é desativada na sincronização do seu espaço de trabalho na linha de comando. Isso é para evitar quaisquer perda de dados acidental. Para permitir a exclusão de arquivo por meio da linha de comando, é necessário editar o arquivo XML e ativar esta funcionalidade:
"<StandAloneOnlySettingDeleteFiles>=True
  1. Clique no menu Iniciar > Executar do Windows e insira cmd na caixa de diálogo Executar.
  2. Alterar os diretórios para o diretório de instalação do Autodesk Vault. Por padrão, este caminho é C:\Arquivos de Programas\Autodesk\Autodesk Vault [version]\explorer.
  3. Na linha de comando, digite: connectivity.workspacesync.exe e, a seguir, as opções da linha de comando e, a seguir, pressione Enter.
    Comando
    Details
    WA
    Utilizar a autenticação do Windows para efetuar o login no servidor do Vault (opcional).
    -Nserver\databasename
    O nome do servidor e o banco de dados a ser sincronizado (requerido).
    -VUnome do usuário
    O nome do usuário da conta do Vault. (Este sinalizador é opcional se a autenticação do Windows é utilizada. É necessário se o sinalizador da autenticação do Windows não é usado).
    -VPsenha
    A senha da conta do Vault (é necessária, a não ser que a senha está em branco).
    S
    O caminho completo para um arquivo válido do arquivo de configurações (opcional). A sincronização de arquivo especifica as opções de sincronização. Para obter mais informações sobre a exportação de um arquivo de configurações, consulte Especificar configurações da sincronização do espaço de trabalho.
    C
    O caminho e nome de arquivo para o arquivo de relatório (opcional). A sincronização Resumo é gravada no arquivo de relatório. Se o arquivo já existe, o resumo é adicionado para o conteúdo de um arquivo existente.
    Exemplos
    • connectivity.workspacesync.exe -ndmserver\vault -wa -s "c:\synchronization settings\settings.xml" -fc:\temp\syncreport.csv
    • connectivity.workspacesync.exe -ndmserver\vault -vubkeaton -vpg3neral27-s "c:\synchronization settings\settings.xml" -fc:\temp\syncreport.csv
    Nota: caminhos que contêm espaços devem ser dentro de aspas duplas (por exemplo, "c:\synchronization settings\settings.xml").
