Opções do menu de contexto para o AutoCAD Vault Add-in
As opções do menu de contexto são acessadas a partir do nó selecionado no painel Referência de arquivo ou do menu do plano de fundo da janela de paleta Referências externas.
O tipo de nó selecionado e o status do nó selecionado determinam quais comandos estão disponíveis.
Abrir
Abre o arquivo selecionado em uma nova janela do AutoCAD.
Anexar
Anexa uma nova instância da referência do nó do arquivo selecionado no desenho atual. Se o arquivo hospedeiro ainda não estiver em check-out, você será solicitado a fazer o check-out do arquivo antes que a nova referência seja anexada.
Nota: Os arquivos recém anexados não são automaticamente adicionados ao Vault. Você deve fazer o check-in da referência de arquivo recém adicionada no Vault para que ela seja adicionada como uma dependência do arquivo hospedeiro.
Anexar do Vault
Utilize para reutilizar e compartilhar arquivos. Navegue pelo Vault e selecionar um arquivo a ser anexado ao desenho atual. O anexo resultante é uma biblioteca ou um arquivo compartilhado. O termo Arquivo de biblioteca aparece na dica de ferramenta após o nome do arquivo para o arquivo que está anexado a uma pasta de biblioteca do Vault. Um arquivo que não foi anexado da pasta de biblioteca é um arquivo compartilhado. Somente arquivos de imagem e de desenho podem ser anexados. É preciso fazer o check-out do arquivo hospedeiro do Vault para anexar um arquivo a partir do Vault.
Descarregar
Descarrega a referência do arquivo selecionado da memória. Descarregar um arquivo permite que o desenho seja aberto mais rapidamente e utilize menos memória. A definição da refex é descarregada a partir do arquivo de desenho, mas o dispositivo apontador do desenho de referência permanece.
Recarregar
Atualiza as refex no desenho atual. É possível cancelar o download clicando no botão Cancelar na caixa de diálogo de progresso.
Desanexar
Desvincula a referência do arquivo selecionado do arquivo atual. É preciso fazer o check-out do arquivo hospedeiro do Vault para removê-lo como uma referência de arquivo.
Associar
Incorpora um arquivo com referência externa no arquivo de desenho, para que este já não seja uma refex. Se uma refex for associada ao desenho atual, a refex e todos seus objetos nomeados dependentes farão parte desse desenho. É preciso fazer o check-out do arquivo hospedeiro do Vault para utilizar este comando. Se a cópia local da xref for mais antiga que a versão no Vault, você será solicitado a obter a versão mais recente.
Check-in
Adiciona um arquivo ao Vault e cria uma nova versão do arquivo.
Check-out
Reserva e bloqueia o arquivo principal. Recupera uma cópia atualizada, se necessário.
Desfazer check-out
Remove a reserva/bloqueio do arquivo principal. O arquivo principal já está disponível para que outros possam fazer o check-out. As alterações efetuadas na cópia local não retornam para o Vault.
Atualizar a partir do Vault
Obtém a versão correta do desenho a partir do Vault e, a seguir, recarrega o arquivo.
Atualizar todos os arquivos a partir do Vault (somente AutoCAD Electrical)
Obtém a versão correta de todos os desenhos de projeto do Vault e, a seguir, recarrega os arquivos.
Obter revisão
(Disponível no Autodesk Vault Workgroup e no Vault Professional)
Faz o check-out de uma determinada revisão de um arquivo e a copia na pasta local.
Alterar o estado
Modifica o estado de ciclo de vida de um arquivo ou de um grupo de arquivos para forçar determinados comportamentos de processo.
Revisar
Cria uma nova revisão de um arquivo ou de um grupo selecionado de arquivos.
Mostrar detalhes
Visualize informações do Vault sobre projetos e execute tarefas do Vault.
Ir para a pasta do Vault
Vá do AutoCAD para um arquivo diretamente no Vault.
