O Autodesk Autoloader carrega dados em massa para um vault.
O Autoloader não afeta os arquivos de fonte original. Os arquivos de origem são copiados para uma localização temporária no computador local antes de serem carregados. Se você estiver carregando arquivos do Autodesk Inventor, uma vez que quaisquer problemas de resolução de arquivo foram endereçados e os arquivos copiados foram organizados para usar com o Vault, eles são carregados no Vault.
Requisitos de sistema
- Autodesk Vault
- Console do Autodesk Data Management Server
- Se você usar o Microsoft SQL Server 2012 Express padrão para gerenciar o vault, verifique se o total de dados no vault após carregar é menor do que 4 gigabytes ou 50.000 versões. Se os dados do vault excederem essas especificações, atualize para o Microsoft SQL Server 2012 completo antes de instalar o Autoloader e carregar os dados.
Formatos de dados compatíveis
- O Autoloader oferece suporte a dados do Inventor R10 e mais recentes.
- O Autoloader oferece suporte a dados do AutoCAD R14 (e de produtos do AutoCAD R14) e mais recentes.
- O Autoloader oferece suporte a arquivos MicroStation DGN.
Recomendações de carregamento
Siga estas diretrizes para efetuar o carregamento automático de dados no vault:
- Feche tantos aplicativos quanto for possível enquanto estiver efetuando o carregamento automático de dados.
- O Autoloader copia todos os arquivos que serão carregados em uma pasta temporária no sistema que está executando o Autoloader. Portanto, espaço livre suficiente precisa estar disponível para acomodar a duplicação dos arquivos. Se você estiver publicando arquivos DWF ou DWFX, também deverá haver espaço suficiente para acomodar os arquivos de visualização.
- Se estiver efetuando o carregamento automático de arquivos do Inventor, mas não estiver publicando arquivos DWF, efetue o carregamento em lotes de não mais do que 30.000 arquivos cada.
- Se estiver efetuando o carregamento automático de arquivos do Inventor e publicando arquivos DWF, efetue o carregamento em lotes de não mais do que 20.000 arquivos cada.
- Se estiver efetuando o carregamento automático de arquivos do AutoCAD ou DWG sem publicar DWF, efetue o carregamento em lotes de não mais do que 50.000 arquivos cada.
- Se estiver efetuando o carregamento automático de arquivos do AutoCAD ou DWG e estiver publicando DWF, efetue o carregamento em lotes de não mais do que 30.000 arquivos cada.
Requisitos de Ambiente Duplicado
Se você estiver usando o Autoloader em um ambiente duplicado, você deve cumprir os seguintes requisitos para ser possível carregar dados no Vault usando o Autoloader.
- É necessário ter privilégios de administrador para o Vault.
Várias Instâncias do Autoloader
Enquanto estão conectados ao vault, os usuários podem executar mais de uma instância do Autoloader simultaneamente em estações de trabalho separadas. Uma vez que o administrador executa o Autoloader no servidor e personaliza o Projeto e os nomes de pastas de Biblioteca, outras instâncias do Autoloader podem ser executadas ao mesmo tempo. Os usuários são responsáveis por assegurar de que os conjuntos de dados carregados não se sobrepõem.
Antes de usar o Autoloader
- A Autodesk recomenda veementemente que você faça backup completo de todos os vaults antes de efetuar o carregamento automático dos dados.
- Para usar o Autoloader, é preciso desativar Forçar nomes de arquivo únicos no Vault.
- O Relatório de carregamento gerado após os arquivos serem carregados só pode ser visualizado na máquina em que foi criado.
- Um produto do Vault 2023 também deve ser instalado no mesmo sistema do Autoloader.
- A publicação de DWF não é suportada ao efetuar o carregamento automático de dados do Inventor com o Inventor LT.
- Os arquivos do AutoCAD com vistas de desenho de documentação do modelo das referências do Inventor não são compatíveis com o Autoloader.
- Se o Inventor precisar ser novamente registrado com o sistema operacional enquanto o Autoloader estiver em execução, o processo de novo registro do Inventor pode causar o fechamento do Autoloader. Salve todos os relatórios de Digitalização e Carregamento antes de iniciar o Inventor com o Autoloader em execução.
- Para poder publicar arquivos de visualização (DWF ou DWFx) para iParts do Inventor, o Autoloader exige que o Microsoft Office Excel 2007 ou mais recente esteja instalado.
- É necessário que todos os arquivos do Inventor sejam carregados na mesma pasta no Vault. O nome padrão dessa pasta é Designs, mas você pode alterá-lo. No entanto, não é possível renomear a pasta Designs depois de carregar os arquivos nela.
- Se o Direct 3D 9 estiver instalado na máquina, é recomendável alterar a configuração de hardware do Inventor para qualquer outro valor que não seja Direct 3D antes de publicar DWF ou DWFX no Autoloader.
- Os tipos de arquivo do AutoCAD podem ser carregados em qualquer pasta do vault.
- Os arquivos do AutoCAD Electrical, do AutoCAD Mechanical e do Mechanical Desktop serão todos carregados no Vault como arquivos do AutoCAD básico. Isso pode resultar na perda de relacionamentos dos arquivos.
- Os dados do conjunto de folhas serão carregados no Vault como arquivos do AutoCAD básico. Isso pode resultar na perda de relacionamentos do conjunto de folhas. Recomenda-se que você use o Gerenciador de conjunto de folhas para fazer check-in de dados do conjunto de folhas.
Iniciar o Autoloader
- Selecione
- Quando estiver pronto para começar, clique em Próxima etapa para iniciar o percurso virtual do Autoloader.
