Instalação da inicialização rápida do Autodesk Vault Server
Se você estiver instalando o Autodesk Vault pela primeira vez, a Instalação da inicialização rápida descrita nestas seções é a maneira mais rápida de configurar, para que você possa começar a gerenciar seus dados de projeto.
Instalação do Servidor do Autodesk Vault
Siga estes passos para executar a instalação do servidor do Autodesk Vault. Os passos que você deve realizar dependem do sua versão do Autodesk Vault.
Opcional: Parte 1. Instalar o Network License Manager
Notas: Não será necessário instalar o Network License Manager nos seguintes casos:
  • Se você estiver instalando o Vault usando a licença independente.
  • Se você estiver instalando o Autodesk Vault Basic. Vá para a Parte 4 ao invés.
A Autodesk recomenda ler Planejar sua licença antes de instalar o Network License Manager.
Nota: O servidor de licença não precisa estar no mesmo servidor que o servidor do Vault. Selecione o servidor de licenças que você deseja usar ao instalar o servidor do Vault na Parte 4.
  1. Inicie a instalação do servidor do Vault.
  2. Clique em Instalar Ferramentas e Utilitários na tela de instalação.
  3. Aceite o contrato de licença e clique em Avançar.
  4. Marque Network License Manager.
    Se você pretende usar o Autodesk File Server junto com o servidor do Vault, baixe o pacote de instalação da Autodesk Knowledge Network.
    Nota: Você sempre pode instalar esse recurso posteriormente. Consulte Instalar Componentes de Suporte para obter mais informações.
    Se for necessário compartilhar os arquivos do Centro de conteúdo do Inventor, você poderá fazer download deles nas Bibliotecas de conteúdo remoto do Autodesk Inventor.
    Nota: Consulte Bibliotecas do Centro de Conteúdo do Inventor para obter mais informações sobre como utilizar as Bibliotecas de Centro de Conteúdo com o Vault.
  5. Clique em Instalar.
    Quando terminar de instalar o Gerenciador de licenças, clique em Concluir.
Parte 2. Obtenha o arquivo de licença
  1. Vá para http://register.autodesk.com .
  2. Se você não tiver um login, é possível criar um. Se você tiver um login, continue a efetuar o login.
  3. Selecione a conta à qual deseja adicionar a sua licença.
  4. Insira seu número de série e selecione o sistema operacional para o servidor do Vault e, a seguir, clique em avançar.
  5. Selecione o tipo de servidor de licença que você planeja usar.
  6. Insira o nome do servidor de licença e a ID do servidor de licenças (endereço MAC sem traços).
  7. Clique em Avançar.
  8. Quando as informações da licença forem exibidas, clique em Save License File.
Consulte Obter e instalar um arquivo de licença no tópico Instalação para administradores.
Parte 3. Configure seu servidor de licença
Crie um arquivo de log de depuração, configure o servidor de licenças de rede, inicie-o e confirme se ele está em execução. Consulte Configurar e iniciar o servidor de licenças no tópico Instalação para administradores.
Parte 4. Instale o Vault Server
  2. Clique em Instalar na tela Instalação.
  4. Na tela Configurar instalação, selecione o Servidor do Autodesk Vault.
  5. Para fazer qualquer alteração na configuração padrão, clique na pequena seta para baixo sob a caixa de seleção.
    Consulte Personalizar a instalação para obter mais informações sobre como personalizar o servidor do Vault.
  6. Clique em Instalar.
  7. O processo de instalação do Vault executa um diagnóstico do sistema antes de continuar com a instalação. Execute uma das seguintes tarefas na tela de Relatório de verificação do sistema ADMS:
    • Se todas as verificações forem bem-sucedidas, clique em Continuar para prosseguir com a instalação.
    • Se alguma verificação prévia falhar, o número ao lado de Ações necessárias indicará o número de verificações prévias que não passaram no processo de diagnóstico.
      São fornecidos links descrevendo cada verificação prévia com falha. Clique em cada link para saber mais sobre a verificação prévia e as etapas que devem ser seguidas para que seus sistemas passem no diagnóstico. Faça todas as alterações necessárias e clique em Novo teste. Assim que todas as verificações forem apagadas, clique em Continuar para concluir a instalação.
