Добавление метки высотной отметки в Центре управления AutoCAD
Эта процедура используется для добавления определяемых пользователем меток высотной отметки в Центре управления.
Для добавления метки высотной отметки в Центре управления AutoCAD необходимо создать DWG-файл в Мастере AD-библиотеки.
  1. В командной строке введите aeccreatecontent.
  2. Выберите "Пользовательскую команду".
  3. Выберите созданный многовидовой блок и нажмите "Добавить" для добавления его в "Файл содержимого".
  4. В командной строке введите AECANNOSCHEDULETAGADD, пробел, а затем имя мультивидового блока и его параметры. Команда строится следующим образом:
    _AecAnnoScheduleTagAdd <имя чертежа, содержащего определение набора характеристик>.dwg _SYMBOL <имя созданного многовидового блока> _LEADER _None _DIMSTYLE _Current
    В приведенном примере пользовательская команда может иметь следующий вид:
    _AecAnnoScheduleTagAdd ElevationLabelPropertySetDefs.dwg _SYMBOL ElevationLabelMVBlock _LEADER _None _DIMSTYLE _Current
  5. Нажмите "Далее".
  6. Выберите опцию "Активизировать масштабирование AD-блока".
  7. Выберите ключ слоя для отметки.
    Прим.: Ключом слоя по умолчанию для метки высотной отметки является DIMLINE.
  8. Нажмите "Далее".
  9. Введите имя файла и папки для отметки.
    Прим.: Убедитесь в том, что пользовательская отметка помещена на сохранение в папку на один уровень ниже уровня хранения используемого чертежа с определением набора характеристик. Если чертеж с определениями наборов характеристик сохранен в папке C:\ProgramData\Autodesk\ACA <версия>\rus\AEC Content\Metric\Documentation\Elevation Labels, то пользовательская метка может быть сохранена в папке C:\ProgramData\Autodesk\ACA <version>\rus\AEC Content\Metric\Documentation\Elevation Labels\Custom Labels.
  10. Нажмите 'Готово'.
