Пользователи AutoCAD, как правило, имеют опыт работы с командой "Копировать свойства" (КОПИРОВАТЬСВ), позволяющей быстро скопировать такие свойства примитива AutoCAD, как слой, цвет и тип линий, и применить их к другому примитиву. Начиная с версии 2009 AutoCAD Architecture and MEP toolsets, с помощью этой команды можно также копировать графические свойства стилей и объектов между AD-объектами одного и того же типа (например, две двери разного размера) или между объектами AutoCAD MEP 2023 toolset одного и того же типа. Для AD-объектов разных типов (например, дверь и окно) скопировать базовые свойства AutoCAD с помощью этой команды невозможно. Таким же образом можно скопировать базовые свойства AutoCAD между примитивом AutoCAD и AD-объектом.
При копировании свойств между AD-объектами на основе стилей к одному или нескольким выбранным целевым объектам применяются как свойства стиля, так и графические свойства выбранного исходного объекта. Для объектов, созданных не на основе стилей, копируются только графические свойства. В обоих случаях графические свойства применяются ко всем экранным представлениям целевого объекта.
Типы объектов, в которых копируются и свойства стиля, и графические свойства
Типы объектов, в которых копируются свойства определения системы и графические свойства
Типы объектов, в которых копируются настройки трассировки и графические свойства
Типы объектов, в которых копируются только графические свойства
При выполнении команды "Копировать свойства" все переопределения стиля или объекта, действующие для исходного объекта, применяются ко всем экранным представлениям целевого объекта. Если для целевого объекта в данный момент действуют переопределения, не согласованные с соответствующими параметрами исходного объекта, эти переопределения удаляются. При необходимости изменения параметров для определенных графических свойств в конкретных экранных представлениях рекомендуется использовать вкладку "Отображение" палитры свойств.
