SIS представляет собой стандарт расчета площади, принятый в Швеции, который с некоторыми изменениями используется во всех скандинавских странах. Стандарт SIS в AutoCAD Architecture 2023 toolset включает группу правил SIS, описанных в следующих разделах.
Если в AutoCAD Architecture 2023 toolset выбран стандарт расчета площадей SIS, программа автоматически создает стиль зоны Unit Usage_SIS. Этот стиль зоны можно использовать для задания использования в чертеже пространств. Расчет полезной границы зависит от того, находятся соседние пространства в той же самой сборочной единице или нет. Полезные границы создаются по внутренней поверхности стены, если смежное пространство прикреплено к другой зоне. Если соседнее пространство прикреплено к той же самой зоне, полезная граница смещается на 0,15 м в стену.
Шахты классифицируются как "Шахты". Пространства шахт полезных границ не имеют. Полезная площадь регистрируется как "Н/П". Если шахта находится в той же зоне, что и соседние пространства, полезные границы соседних пространств смешаются на 0,15 м в шахту. Расстояние измеряется от внутренней поверхности стены и внутрь шахты. Если шахта находится в другой зоне в сравнении с соседними пространствами, полезная площадь соседних пространств измеряется по внутренней границе стены.
Некоторые объекты AutoCAD, например замкнутые полилинии и прямоугольники, можно использовать для формирования пространства, являющегося результатом вычитания объекта из ассоциативного пространства. Такой метод может использоваться, к примеру, для построения конструктивных пространств и других элементов, доступ к которым иными способами получить невозможно. Поскольку поведение объектов AutoCAD в индивидуальном порядке не задается, к пространствам, построенным методом вычитания с использованием объектов AutoCAD, применяется поведение, заданное в стандарте SIS:
По стандарту SIS пространство должно иметь высоту не менее 1,9 м и ширину не менее 0,6 м — в противном случае будет считаться, что его измерить невозможно. Стандарт SIS учёта пространств, поставляемый с этим программным обеспечением, автоматически используется для проверки высоты каждого пространства, чтобы убедиться в соблюдении требований по высоте пространства. Если требования не соблюдены, границы площади в чистоте (NTA) и полезной площади (BRA) смещаются согласно правилам стандарта SIS.
Правило, касающееся высоты пространства, применяется только к ассоциативным 3D пространствам произвольной формы. Для выдавленных 3D пространств во всех точках используется значение высоты, заданное пользователем.
Следующие правила применяются к формированию границ в чистоте по стандарту SIS:
Следующие правила применяются к формированию полезных границ по стандарту SIS:
Автономные колонны рассчитываются как внутренние стены. Полезная граница смещается на 0,15 м внутрь колонн.
Следующие правила применяются к формированию общих границ по стандарту SIS:
