AutoCAD Architecture 2023 toolset содержит предварительно заданные ключевые пометки для компонентов деталей и многих архитектурных объектов. Существующие связи можно изменить, чтобы задать другие ключевые заметки с помощью либо баз данных "AD-ключевые заметки" или "AD-заметки-Сборочные объекты", либо баз данных, загружаемых самим пользователем. Можно также задать ключевые заметки для отдельных компонентов архитектурных объектов путем установления связей между ключевыми заметками и определениями материалов. Поскольку определения материалов поставляются вместе с программой и не зависят от размера, индивидуальные ключевые заметки заранее не задаются. Вместо этого каждое определение материала предварительно связывается с конкретной группой из схемы стандарта MasterFormat 2004. Именно этим определяется ход процесса определения местоположения соответствующей ключевой заметки, если требуется задать ключевую заметку для материала.
Метод задания ключевой заметки зависит от типа объекта. Ключевые заметки для архитектурных объектов и их компонентов следует связывать с индивидуальными стилями и определениями материалов через диалоговое окно "Стиль" или "Свойства определения материала", доступ в которые возможен из Диспетчера стилей или через контекстное меню объекта. Для компонентов деталей следует использовать Диспетчер компонентов деталей для доступа к определению и редактированию значений в поле "Ключевая заметка".
