Данная процедура используется для того, чтобы задать свойства одной или нескольких секущих плоскостей для формообразующего элемента. Графические свойства плоскости сечения применяются только в таких экранных представлениях как "План", которые используются для отображения чертежа в виде сверху (в плане).
- Дважды щелкните на формообразующем элементе, который необходимо изменить.
- Перейдите на вкладку "Отображение" палитры свойств.
- Убедитесь, что в категории "Общие" для экранного компонента выбрано значение *НЕТ*.
- Для параметра "Управление отображением" выберите "Этот объект".
Прим.: Чтобы применить изменения, внесенные во все формообразующие элементы в чертеже, выберите "Стандартный параметр чертежа". Чтобы применить изменения, внесенные во все формообразующие элементы данного стиля, выберите "Стиль формообразующего элемента:<имя стиля>".
- При необходимости разверните узел "Графические свойства объекта"
"Секущая плоскость".
- С помощью параметра "Переопределить секущую плоскость" укажите, следует ли переопределить глобальную секущую плоскость, которая определена для текущей конфигурации экранного представления
- Если для параметра "Переопределить секущую плоскость" выбрано "Да", введите значение для параметра "Высота", чтобы определить секущую плоскость для этого объекта. (Другой способ: можно щелкнуть на значке
и указать в области рисования две точки, определяющие новый размер).
Кроме того, из контекстного меню формообразующего элемента можно обратиться к этим же параметрам секущей плоскости, чтобы изменить их, следующим образом
- Выберите формообразующий элемент, щелкните правой кнопкой и нажмите "Изменить экранное представление".
- В диалоговом окне "Отображение объектов" щелкните вкладку "Графические свойства".
- Выберите экранное представление, в котором требуется отобразить внесенные изменения, и выберите опцию "Переопределение объекта".
Текущее экранное представление будет выделено.
- При необходимости нажмите
- В диалоговом окне "Графические свойства" щелкните на вкладку "Прочее" и внесите необходимые изменения в параметры.
- Нажмите ОК дважды.
