Редактирование вырезающих элементов перекрытия/ската крыши
С помощью представленной ниже процедуры можно изменять параметр, в соответствии с которым вырезающий элемент будет добавляться к внешнему контуру или вычитаться из внешнего контура перекрытия или ската крыши на виде в плане.
Объекты, используемые в качестве вырезающих элементов в перекрытиях и скатах крыш, можно редактировать, как и любые другие объекты: с помощью ручек, команд контекстной вкладки или палитры свойств. При перемещении или редактировании объектов происходит соответствующее обновление перекрытия или ската крыши.
  1. Выберите перекрытие или скат крыши.
    если выбранным объектом является... то...
    перекрытие, Щелкните вкладку "Перекрытие"панель "Редактирование"раскрывающееся меню "Вырезающие элементы""Вырезающие элементы".
    скат крыши, выберите вкладку "Скат крыши"панель "Редактирование"раскрывающееся меню "Вырезающие элементы"Вырезающие элементы.
    Прим.: Доступ к этой электронной таблице также возможен на вкладке "Проектирование" палитры свойств, в группе свойств "Дополнительные".
  2. В электронной таблице "Вырезающие элементы" щелкните на значении параметра "Внешний контур стен", которое требуется изменить, и выберите другое значение из раскрывающегося меню.
  3. Нажмите "ОК".
    Прим.: Это диалоговое окно также используется для удаления вырезающего элемента посредством нажатия правой кнопки мыши на ячейке "Объект" или "Тип" и выбора "Удалить". Альтернативный способ — использование контекстной вкладки перекрытия или ската крыши. При удалении вырезающего элемента происходит удаление связи перекрытия/ската крыши с объектом, который использовался для создания этого элемента. Сам объект не удаляется из чертежа.
