Редактирование объектов, закрепленных в оконной/дверной сборке
При назначении для ячейки оконной/дверной сборки заполнения, содержащего такой объект, как окно или дверь, этот объект можно редактировать независимо от самой оконной/дверной сборки. Например, можно в оконной/дверной сборке выбрать дверь и отредактировать ее свойства. Можно отредактировать параметры якоря для двери, чтобы изменить ориентацию двери и выровнять или сместить дверь по отношению к оконной/дверной сборке.
Также можно перемещать объекты из одной ячейки в другую или отключать якорь объекта таким образом, чтобы можно было перемещать объект независимо от оконной/дверной сборки.
При перемещении или освобождении объекта, а также при редактировании его свойств, создается отклонение назначения заполнения для ячеек в стиле оконной/дверной сборки. По умолчанию такие отклонения (за исключение освобождения) разрешено сохранять в чертеже при повторном применении стиля к оконной/дверной сборке. Если же при повторном применении стиля оконной/дверной сборки требуется переопределить такие отклонения, следует отключить флажок опции "Разрешить отклонения от определения элемента заполнения", расположенной в таблице "Якорь" палитры свойств объекта. Для основных объектов данная опция включена.
