Проверка набора чертежей на соблюдение стандартов оформления с созданием XML-отчета, в котором подробно описываются все нарушения. Для использования утилиты необходимо создать файл нормоконтроля, в котором определяются проверяемые чертежи и используемые для этого файлы стандартов.
Утилита пакетного нормоконтроля содержит следующие вкладки:
Панель утилиты пакетного нормоконтроля содержит ряд дополнительных опций.
Позволяет создать список чертежей для проверки на соблюдение стандартов.
Список чертежей для проверки на соблюдение стандартов оформления. Для добавления чертежа в список нужно воспользоваться кнопкой "Добавить чертеж". Для удаления чертежа из списка — кнопкой "Исключить чертеж". Чертежи, которые утилита пакетного нормоконтроля не может обнаружить, помечены восклицательным знаком. Чертежи проверяются согласно последовательности, заданной в списке. Для изменения последовательности чертежей служат кнопки "Вверх" и "Вниз".
Вызов стандартного диалогового окна выбора файлов, где можно выбрать чертеж для проверки.
Исключение чертежа из списка "Чертежи для проверки".
Перемещение выделенного чертежа на одну позицию выше в списке чертежей для проверки.
Перемещение файла стандартов на позицию ниже в списке, отображаемом в "Стандартах для проверки всех чертежей".
Краткая информация о чертеже, выделенном в списке "Чертежи для проверки".
Проверка внешних ссылок, вставленных в чертежи из списка "чертежи для проверки". Если выбрана эта опция, то после запуска пакетного нормоконтроля внешние ссылки добавляются в список обрабатываемых файлов.
Задание файлов стандартов, используемых для проверки именованных объектов при пакетном нормоконтроле.
Задание проверки чертежа с использованием файлов стандартов, связанных с данным чертежом. Если этот параметр задан, остальные параметры вкладки становятся недоступными.
Использование для нормоконтроля файлов стандартов, занесенных в список "Стандарты для проверки всех чертежей".
Показывает все файлы стандартов, используемые для проверки чертежей. Для подключения к чертежу дополнительного файла стандартов следует нажать кнопку "Добавить файл стандартов". Для отключения от чертежа выбранного в списке файла стандартов следует нажать кнопку "Отключить файл стандартов". При возникновении конфликтов между файлами стандартов (например, если в двух стандартах задан слой с одним и тем же именем, но разными свойствами) приоритетом обладает файл стандартов, который расположен в списке ближе к началу. Для перемещения файла стандартов вверх или вниз по списку следует выбрать этот файл в списке и нажать кнопку "Вверх" или кнопку "Вниз".
Добавление файла в список "Стандарты для проверки всех чертежей".
Исключение файла стандартов из списка "Стандарты для проверки всех чертежей".
Перемещение файла стандартов на позицию выше в списке, отображаемом в "Стандартах для проверки всех чертежей".
Краткая информация о выбранном из списка файле стандартов.
Здесь выводится список надстроек для контроля стандартов, которые установлены в данной системе. В настоящий момент для каждого типа именованных объектов (размерных и текстовых стилей, слоев и типов линий) устанавливаются надстройки модуля нормоконтроля. Предполагается, что в дальнейшем будут устанавливаться надстройки приложений сторонних разработчиков.
Список надстроек для контроля стандартов, которые установлены в данной системе. Необходимо отметить в списке по крайней мере одну надстройку, которая будет использоваться для проверки чертежа. Выбранные надстройки используются при проверке на соответствие стандартам для всех чертежей.
Краткая информация о надстройке, выбранной из списка.
Позволяет добавлять замечания в XML-отчет.
Позволяет ввести дополнительные замечания в отчет.
Краткая информация о статусе текущей пакетной проверки.
 Новый  |
 Создание нового файла нормоконтроля с расширениемchx. В файлы нормоконтроля записывается, какие чертежи и файлы стандартов должны использоваться при пакетном нормоконтроле.  |
 Открыть  |
 Вызов стандартного диалогового окна выбора файлов, где выбирается файл нормоконтроля.  |
 Сохранить  |
 Сохранение текущего файла нормоконтроля.  |
 Сохранить как  |
 Вызов стандартного диалогового окна сохранения файлов, где указываются имя и папка для сохранения файла нормоконтроля.  |
 Начать проверку  |
 Запуск пакетной проверки с использованием текущего загруженного файла нормоконтроля. Опция доступна только после добавления чертежей, подключения файла стандартов и выбора по крайней мере одной надстройки для проверки чертежа на соответствие стандартам.  |
 Остановить проверку  |
 Остановка пакетной проверки файлов. Опция доступна только во время выполнения пакетной проверки.  |
 Просмотр отчета  |
 Вывод на экран HTML-отчета, подводящего итог результатов пакетного нормоконтроля. Кнопка доступна, когда готов отчет пакетной проверки файлов. Содержимое отчета записывается также в файл нормоконтроля.  |
 Экспорт отчета  |
 Экспорт HTML-отчета для передачи его другим пользователям. Кнопка доступна, когда пакетная проверка файлов завершена и отчет готов к экспорту. Кнопка позволяет оптимизировать существующие XML-отчеты, созданные в предыдущих версиях модуля поддержки стандартов, для повышения качества их печати.  |
