В качестве подложки и для привязки можно использовать объекты 2D геометрии, сохраняемые в файлах DWF, DWFx, DGN и PDF.
 Подобно растровым изображениям, подложки обеспечивают визуализацию данных; кроме того, они поддерживают некоторые функции привязки и подрезки объектов. В отличие от внешних ссылок подложки нельзя внедрить в чертеж.
В качестве подложки можно использовать файлы следующих типов:
- DWF - Файл формата DWF (Design Web Format) - это файл с очень сжатым форматом, созданный на основе файла DWG.
- DWFx - Формат DWFx, разработанный на основе предложенного корпорацией Microsoft формата XML Paper Specification (XPS), в будущем заменит формат DWF.
- PDF - Формат обмена документами, разработанный корпорацией Adobe System.
-  DGN - Формат, разработанный Bentley System’s Microstation. Поддержка DGN ограничена файлами DGN версий V7/V8 и двумерными объектами. Двумерные объекты импортируются или вставляются с полной информацией о координатах (X, Y, Z), которая присутствовала в исходном файле.  Если файл содержит 3D тела, поверхности или иные 3D объекты, на экран выводится предупреждение. Такое содержимое не поддерживается форматом данного файла.
Использование контекстной вкладки ленты при работе с подложками
 Если подложка выбрана при активной ленте, в зависимости от типа выбранной подложки появляются контекстные вкладки ленты "Подложка DWF", "Подложка PDF" или "Подложка DGN". Контекстная вкладка содержит параметры для выполнения регулировки, подрезки и отображения подложек. При отмене выбора данной подложки соответствующая контекстная вкладка ленты автоматически отключается.
