Понимание различий между терминами MicroStation и AutoCAD облегчает процесс присоединения файлов DGN в качестве подложек.
В приведенной ниже таблице поясняются многие особые термины, использующиеся в MicroStation, и приводятся ссылки на термины AutoCAD, если это возможно.
 Термины MicroStation и AutoCAD  |
 Термин MicroStation  |
 Термин AutoCAD  |
 Замечания  |
 AccuSnap  |
 Привязка  |
 Инструмент автоматической привязки при построении чертежей.  |
 ВСК  |
 ПСК  |
 Сокращение, используемое для описания системы координат. ВСК - вспомогательная система координат ПСК - пользовательская система координат  |
 Параметр "ПоУровню"  |
 Параметр "ПОСЛОЮ"  |
 Параметр, определяющий, устанавливаются ли цвет, вес линий и стиль линий для каждого уровня (слоя).  |
 Библиотеки фрагментов  |
 Отсутствует  |
 В терминологии AutoCAD аналога не имеется.  |
 Фрагменты:общие и обычные  |
 Блоки  |
 В AutoCAD все блоки ведут себя как общие фрагменты. В терминологии AutoCAD не имеется аналога понятию "обычный фрагмент".  |
 Модель конструкции  |
 Пространство модели  |
 Принципы работы в AutoCAD и с файлами DWG предусматривают всего одну модель. Режим работы в файле DGN MicroStation допускает несколько моделей.  |
 Файл DGN  |
 Файл DWG  |
 Собственный формат файлов в каждой программе.  |
 Упрощение элемента  |
 Расчленить  |
 Команда, используемая для перевода типов элементов/объектов на более низкий уровень. Например, фрагменты/блоки могут быть сведены до геометрии.  |
 Атрибуты элемента  |
 Свойства  |
 Наименование характеристик элементов/объектов.  |
 Вписать вид  |
 Показать до границ  |
 Команда, используемая для показа всех элементов, присутствующих в данный момент на чертеже.
 Рукоятки  |
 Ручки  |
 Вершины геометрических элементов, которые можно выберите и использовать для редактирования.  |
 Команда  |
 Командная строка  |
 Место для ввода команд/переменных вручную.  |
 Уровни  |
 Слои  |
 Организационная структура, используемая для управления видом объектов на чертеже.  |
 Стили линий  |
 Типы линий  |
 Параметр, используемый для управления видом рабочей линии на чертеже.  |
 Внедрение в главный файл  |
 Внедрение внешней ссылки  |
 Вставка внешней ссылки в текущий чертеж.  |
 Центр сообщений  |
 Текстовое окно  |
 Место просмотра текстовых сообщений, выдающихся при работе программы.  |
 Parasolid  |
 ACIS  |
 Собственное ядро 3D моделирования в каждой из программ.  |
 Штрихование  |
 Штриховка  |
 Заливка определенной площади определенным образцом.  |
 Таблицы перьев  |
 Стили печати  |
 Используются для управления тем, как выглядит рабочая линия при выводе на печать.  |
 Ссылки  |
 Ссылки: вставки, наложения и подложки  |
 Ссылки на текущий чертеж хранятся вне чертежа, что снижает размер файла, но сохраняет возможность доступа к геометрическим объектам для построений и печати. В программе Microstation предусмотрены ссылки с активными вложениями и без вложений. При переносе в программы на основе AutoCAD ссылки без вложений преобразуются в подложки. В MicroStation V7 не поддерживаются вложенные ссылки.  |
 Файл прототипа  |
 Файл шаблона чертежа  |
  Такие файлы используются как исходная точка для создания файлов и сохраняют распространенные пользовательские параметры. Для команды ДГНЭКСПОРТ основные и вспомогательные единицы, применяемые при преобразовании в файл DGN, а также значения разрешения и точности определяются выбранным файлом прототипа. |
 Модель листа  |
 Разметка листа чертежа (пространство листа)  |
 Основное назначение -- управление выводом чертежа на печать.  |
 Интеллектуальная линия  |
 Полилиния  |
 Линия, состоящая из нескольких участков.  |
 Теги  |
 Параметры  |
 Элемент, используемый для хранения в сегменте (блоке) текстовой информации.  |
 Вид  |
 Видовой экран  |
 Используется для управления видимостью различных участков чертежа.  |
 Атрибуты вида  |
 Режимы рисования  |
 Прямой аналог в терминологии AutoCAD отсутствует. Аналогичные режимы имеются в области панели задач/настройки параметров AutoCAD.  |
 Рабочие единицы  |
 Единицы чертежа  |
 Используются для управления вводом для команд значений, зависящих от единиц измерения.  |
