3D-модели можно передавать на локальный 3D-принтер или в службы 3D-печати.
Службу 3D-печати можно использовать для вывода 3D-моделей в виде физических моделей.
При использовании команды СЛУЖБА3DПЕЧАТИ указываются 3D-данные из файла DWG, которые затем преобразуются и представляются в виде многогранной сети, состоящей из треугольников. Это представление сохраняется в формате двоичного файла STL, который может использоваться службой 3D-печати для создания физической модели.
| Подготовка 3D модели | Для успешного выполнения печати 3D модели может оказаться необходимым внести в чертеж некоторые корректировки. |
| Выбор 3D объектов для печати | Необходимо выбрать 3D объекты, которые подлежат печати.
						 Напечатаны будут только 3D тела, выбранные пользователем, даже если в чертеже имеются и другие объекты.  |
| Сохранение чертежа как файла STL | Следует сохранить чертеж как файл STL.
						 Чтобы чертеж можно было использовать в службах 3D-печати, его необходимо сохранить в этом формате.  |
| Выберите службу 3D-печати. | Следует выбрать службу 3D-печати.
						 Принимая решение, внимательно ознакомьтесь с информацией о ценах, материалах и минимальных требованиях.  |
| Отправьте файл STL в службу 3D-печати | Выбрав службу 3D-печати, предоставьте имеющуюся у вас модель, следуя представленным на веб-сайте службы указаниям. |
С помощью команды 3DПЕЧАТЬ 3D-модели можно передавать в Print Studio (если приложение установлено) для редактирования и печати. Дополнительную информацию см. в справке по Print Studio.
